1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Срочно прошу консультацию по кладке шлакоблока на цоколе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tomcat01, 01.07.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    На фундаменте 6х9 с поперечиной (см. фото1) толщиной 40см (поперечина 25см) возводится цоколь из 4 рядов стандартного шлакоблока М75. Выложили первый ряд (почти).
    Меня смущает способ кладки тычком, и без перевязки на углу (см. фото2) а также без перевязки на поперечину (см. фото3).
    1: фото1.jpg , 2: фото2.jpg , 3: фото3.jpg .
    Сказали, что второй ряд кладка будет уже не тычком, а по два в ряд с разбежкой, и это будет перевязка мол. Правда про поперечину ничего не сказали.
    После второго ряда предполагается также армсетка 50х50х0,38.
    Уважаемые, подскажите - всё ли в пределах допустимого, или нужно забить тревогу, и чему-то моих "опытных строителей" научить?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Боюсь фигни насоветовать, но лучше забейте тревогу. Во всех книжках по каменной кладке указывается, что для нормальной перевязки в углы четвертинки закладываются. А сам угол выкладывается парой из 3/4 кирпича. Думаю, что те же самые принципы действуют и в случае с блоками.
    Вообще, если начали косячить изначально, едва к стройке приступив - это тревожный симптом. Похоже на косорукую бригаду халтурщиков-бракоделов. У меня примерно также все начиналось - поначалу решил косячат просто оттого что придуриваются, спешат и думают типа проканает. Но даже после того как заставлял разбирать по нескольку рядов кладки косячить не перестали. Потом начали кладочную сетку укладывать рядом друг с другом без нахлеста, оставляя между картами сетки расстояние в 2-5 см. Потом вообще ряды кладки без перевязки повели, вывешивали пустотелый кирпич на 10-12 см, забывали подкладывать сетку и связи, а в итоге устроили пьяный скандал, заявили типа у них по 20 лет строительного стажа и никто не жаловался, а я так якобы постоянно придираюсь не по делу и мешаю нормально работать.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Неправильно.
    Тычковый ряд должен начинаться и заканчиваться парой трехчетверок, уложенных ложком. При этом ряды кладки в смежных стенах отличаются: если в одной стене ряд тычковый, то в соседней - ложковый.
    На следующем ряду, - наоборот.
    Тогда перевязка получается автоматически.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С чем должен перевязаться первый ряд? -сам с собой что ли?
    что вы там "круги на воде" поднимаете? какие косяки? -нет еще ничего.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Речь идет о перевязке углов.
    В данном случае блоки уложены просто встык без всякой перевязки. Почитайте, что выше losich написал.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перевязка идет между рядами -будет второй ряд -будет перевязка
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да уже на ПЕРВОМ ряду угол сделан неправильно.
    По уму должно быть так:
    А на втором ряду трехчетверки уже вдоль другой стороны.
    И так далее...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если все ряды будут тычковые -вы правы
    если будет чередование тычок-ложок -никакого криминала нет -всё перевяжется прекрасно
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) "Ну вы, блин, даете..."
    Как я нарисовал, - вот и будет чередование тычковых и ложковых рядов.
    Но если Вы посмотрите где-нибудь кладку старых времен, то увидите, что на смежных стенах при порядовке ряды - РАЗНЫЕ!
    Если на одной стене ряд - тычковый, то на соседней ЭТОТ же ряд - ложковый...
    Или можете в "умных" книжках посмотреть... :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы же не написали еще -так что "умных" нет наверное :)
    я знаю что вы спорить горазды -продолжайте
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Да Вам будет достаточно хотя бы советский учебник для пэтэушников-каменщиков почитать.
    Вы умный, Вы поймете... :)
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Не ругайтесь, девочки.
    Второй ряд пошли ложковый. Третий тоже ложковый с разбежкой между вторым, потом положили сетку (немного внахлест и связали) и четвертый - последний перед армопоясом - будет тычковый. Перевязка с поперечиной была на втором ряду, и сеткой - между третьим и четвертым.
    Понимаю, что наверное можно сделать лучше. Не понимаю, почему сетку положили после третьего, а не после второго. Но гнать не буду, т. к. лучше объяснять, а надоест - сами уйдут. Сейчас сезон, и все толковые заняты на куче объектов. Да и эти вроде так, адекватные.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Хоть по книжкам и нужно ложить рубленые кирпичи при перевязки углов, но в реальной жизни так мало кто делает. Не переживайте- всё нормально+ сетка .
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А почему? Книжек по своей профессии не читают что ли?
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Дело в том, что нормативы в "умных книжках" делятся на две категории - те, которые если не исполнять, скорее всего ничего не будет, и те, при неисполнении которых гарантированно будут трещины по дому, или того хуже.
