Дымоход для газовой колонки сквозь деревянный потолок. Способ реализации
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем keednex, 01.07.13.
  1. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    Дано: газовая колонка, труба дюралевая, деревянный потолок.
    Интересует момент проведения трубы сквозь дерево. Каким должен быть зазор между трубой и деревом? Чем можно теплоизолировать дерево от нагрева трубы?
    Если подобные темы уже обсуждались на форуме, то не обижусь если укажите где смотреть т. к. поиск ни чего не дал.
    Заранее спасибо за советы.
  2. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Для дымовых труб сендвичей есть специальные песошницы (проход перекрытия, потолочно проходной узел и так далее кат только его неназывают), продаются в любом магазине где есть нормальный выбор дымовых труб.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только преде чем покупать - прочитайте нормативы и посмотрите альбом типовых серий...
    99% этих Песочниц не соответствуют нормативам.
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    В краце что именно не соответствует?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коротко.
    Размер!
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Спс. Понял, но все же как вариант можно рассматривать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если по кругу еще вырезать больше проем, дополнительно защитить и крепить через лист минерита.
  8. keednex
    keednex
    keednex
    Саранск
    Спасибо тем кто отвечал. К сожалению ни один ответ не помог решить задачу, т. к. вопрос по той причине и задавался, что подобного материала в магазинах города нет и в помине.
    Осуществил в итоге из того что было. В деревянном перекрытии сделано большое отверстие. Края отверстия обиты оцинковкой. В полученное отверстие вставлен 70см (в высоту) кусок асбестовой трубы. Просунув через нее дымовую трубу для газовой колонки, пустоту забил минеральной ватой.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под оцинковку нужно вставить теплоизолятор (асбест или базальт).
    Хотя все же опасность возникновения пожаров ото дымоходов газовых приборов значительно ниже, чем от дымоходов печей.
  10. Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Зачем вы тяните дымоход на второй этаж, есть колонки с принудительным дымоудалением, как пример НЕВА-ТРАНЗИТ ВПГ-10емти, у нее дымоход диаметром 50 мм и сразу через стену на улицу выводится. Если вы всетаки тяните дымоход через перекрытия и он у вас не сэндвич, то необходимо обеспечить зазор и теплоизоляцию 50 мм и будете спокойно спать.
