1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Штрукатурка подвала
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем AStor, 01.07.13.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Штрукатурка подвала
    Доброго времени суток, есть подвал в котором планируется отопление теплым полом, высота 2,5 метра есть 4 небольших окошка, два глухих, два открывающиеся.
    Желаем подвал использовать для (спорт уголка, пинг понг, бильярд, тренажерка... но это все в проекте) сейчас желаем его оштукатурить, так чтоб было красиво. Фундамент из блоков, блоки лежат ровно, стены ровные, да и больно то выравнивать их не хотим, думали с женой сами своими силами оштукатурить как -нибудь интересненько... может с узором каким или фактурой. посоветуйте пожалуйста чем и как лучше оштукатурить, мы не моляры-штукатуры... но руки вроде на месте... и еще вопросик, в одном углу нижний блок мок у меня весной... можно ли его чем-нибудь пропитать чтоб он влагу не пропускал?
    Да и вообще если не трудно опишите пожалуйста как и чем сначала обработать стены, что потом делать, и так далее...(для чайников так сказать). Спасибо большое.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Просушить блок, обработать антисептиком это место.
    А дальше зависит от того что вы хотите все таки? Можно из декоративных штукатурок повыбирать, будет необычненько
  3. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    А к чему посоветуете приглядеться... из антисептиков и штукатурок... какая штукатурка могла бы хорошо лечь на бетонную стену руками прямо скажем не профессионала :) сами все же хотим потрудиться...
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Антисептиками пользуюсь редко, особо ничего рекомендовать немогу. Штукатурка Гольдбанд, хорошая и недорогая
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Если мокнет бетон, применять антисептики нет никакого смысла. Их применяют для устранения грибка, который появляется на сыром бетоне. Для устранения влажности бетона в Вашем случае, самое удобное - проникающая гидроизоляция Максибетон. Это жидкость. Наносится обычным садовым опрыскивателем. Полный эффект наступает через месяц. Тут сайт производителя и подробная техническая информация.
    Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что гидроизолировать фундамент правильнее снаружи.
  6. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Здравствуйте действительно. антисептик вам не нужен. гидроизоляции вполне хватит. Для выравнивания стен в подвалах и влажных помещениях следует купить цементную штукатурку. Она устойчива к воздействию влаги и образованию трещин, обладает высокой паропроницаемостью, т. е. не дает парам воды скапливаться в конструкциях стен. Если вы хотите необычную поверхность можете выбрать декоративную штукатурку с фактурой шуба или короед. например, кому какая нравиться.
    Для получения качественного покрытия при оштукатуривании стен необходимо соблюдать определённую последовательность выполнения работ. Общепринятая технология штукатурки стен рассчитана на выполнение работ в несколько этапов. Сначала обрабатываете всю поверхность гидроизоляцией, так как это все таки подвал, во избежании проникновения воды.
    Для улучшения адгезии раствора со стеной и обеспечения правильного режима сушки раствора стену необходимо прогрунтовать. Грунтовку надо выбирать под тот материал, которым будет проводиться оштукатуривание, обычно он указывается в инструкции по применению смеси. Нанести грунтовку можно валиком.
    Нанесение раствора обычно осуществляют в несколько слоёв. Первый из них называется обрызг, здесь используется сплошной слой жидкого раствора толщиной не более пяти миллиметров.
    Затем, когда он высохнет, его накрывают другим сплошным слоем раствора, это так называемый грунт. Он является более густым и образует основную толщину всего покрытия. Его разравнивают и ждут полного высыхания.
    Для получения ровного вида поверхности используется ещё один слой – накрывка. Его толщина составляет не более двух миллиметров, и порой раствор применяется только в местах, требующих выравнивания. На этом слое, после того, как он схватится, проводят затирку для получения гладкой и ровной поверхности. .
