EpSolar Tracer MPPT 2215RN - эффективность?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Малечки, 01.07.13.
  1. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Добрый день.
    использую данный контроллер. система на 24В, панельки тоже 2 стандартные по 12В последовательно.
    характеристика панелей (nepasun 70W) такова:
    напряжение открытого контура: 21.9В
    ток КЗ: 4.3А
    напряжение MPPT: 17.7В
    ток MPPT: 4.0А
    Напряжение открытого контура в реальности у меня около 40В, т. е. недобирает до заявляеных характеристик.
    ток КЗ я получал в максимуме 3.5А, но это было в 10 утра, днем не проверял.
    панели с контроллером соединяет 13 метровый кабель, при этом часть кабеля 5 метров солнечный кабель (с германии приехала), а 8 метров - обычный 2-ух жильный провод 4 квадрата.
    Хотел проверить эффективность контроллера и сравнить ее с обычным PWM.
    В цепь контроллер-АКБ по минусу подключен амперметр.
    Делал несколько раз замеры:
    напряжение на панели контроллер держит всегда около 32В (по паспорту точка MPPT сборки панелей 17.7В*2), т. е. тут уже недобор 10%.
    далее засекаю штатный ток заряда что идет с контроллера на аккумуляторы, быстро отключаю плюс панели от контроллера, и внешней цепью кидаю плюс с панелек на аккумуляторы.
    регистрирую ток.
    В большинстве случаев получется так, что этот контроллер дает только 10-12% прироста (типичный замер 4А через контроллер, 3.6А "напрямую") по току. Ожидалось большего.
    Делал замеры при разном состоянии сборки АКБ - при напряжениях в диапазоне 25-27В, результат всегда практически одинаков.
    Контроллер при работе не греется.
    Бывало даже вечером когда на одну панель солнце не падает, а вторая ловит уходящее солнце- ток от контроллера 0.22А, а при подключении панелек напрямую, ток 0.6А...
    Хотелось бы понять - то ли мне попался неудачный контроллер, то ли это нормальная ситуация, то ли я где-то что-то не так сделал!
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, тут об этом тоже много где говорится. Чудес - не бывает. По поводу разнонаправленного подключения панелей - их при этом нужно развязывать диодами, чтобы затененные панели не мешали. Кроме того, при оценке работы контроллера надо оперировать парами напряжение+ток.
  3. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Про разнонаправленное подключение я не очень понял - как это?
    2 панели просто подключены последовательно. диоды вроде бы есть в коробке, хотя я не проверял конечно, но имхо, должны быть...
    ну я в общем-то дал и ток и напряги :) только ток в цепи СБ при работе контроллера не дал ибо нет там прибора у меня...
    просто я считал как: взять например рабочую точку 32В с панелек, и 25В на АКБ (типично когда в аккумы дует под 4А, и в это же время работает компрессор холодильника забирая 3-3.5А), так вот тут должно быть так:
    32/25=1.28, далее отнимаем ну пусть 8% на потери DC/DC (хотя по графикам из инструкции при моем подключении выше КПД не ниже 94%), и должно остаться 20%, т. е. ток через контроллер должен быть выше на 20% выше чем ток напрямую с панелек. а я этого не наблюдаю :)
    или я что-то не учел или где-то ошибся :)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, вы упомянули про затенение одной панели... Я думал, что они специально развернуты в разные стороны для увеличения времени дневной выработки.
    Не-не-не! MPPT тем и интересно, что при подборе рабочей точки меняется и ток и напряжение. Поэтому тут все надо измерять...
  5. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Нет, панели смотрят в одну сторону... вот когда еще 2 панели соберу, то одна пара будет на восток смотреть а другая на запад, как у колхоза в теме, чтобы выработка была как можно более продолжительна, а то аккумы у меня "никакие", убитые стартерные 100ки, которые имеют хорошо если 20Ач (замер не делал, но ночь работы холодильника еле держат)... поэтому нужно продолжительно собирать энергию.
    в этом случае нужно диоды?
    буду на даче - сфотаю коробку, а то я как-то и не думал о диодах... в смысле думал что они штатно должны быть.
    про MPPT не понимаю где я неправ.
    идет с панелек моща 32*I, далее DC/DC преобразование + КПД где получаем такое соотнощение мощностей:
    32*I*0.92=25*I2
    32 - напряг с панелей в точке MPPT
    0.92 - КПД контроллера (от фонаря)
    25 - конечное напряжение на АКБ в рассматриваемом случае.
    I2 - ток в цепи АКБ
    в этом случае получем почти :) тоже самое что я приводил выше:
    I2/I=32*0.92/25=1.18, т. е. ток в цепи АКБ должен быть выше на 18% чем от панелей. а у меня в реале 10-12%
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    У меня тоже есть некие сомнения в эффективности EPSolar, но так, на уровне легких сомнений. Правда, пару раз замечал 100% мощность подключенных панелей на мониторчике. Больше себе этим голову не забиваю.
    К тому же, это все таки середнячек среди подобных устройств. Как по стоимости, так и по функционалу, поэтому кое-какие недочетики можно и простить.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Они там есть, только включены "поперек панели", а для разноосвещенных хорошо бы еще и вдоль включить запирающие диоды.
    Почему 32-то? При своей работе MPPT контроллер подбирает пару ток+напряжение, которая, по его мнению, будет наиболее эффективна в данных условиях освещенности и какое-то время на ней работает. Затем цикл подбора происходит заново. То есть, в отличие от pwm, меняется и ток, и напряжение.
  8. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Честно говоря я думаю что никакой блокирующий диод мне не поможет... вот если бы панелей было 3, и одна была в тени - тогда да... ну или я не в теме...
    32В - это реальный вольтаж снятый с контроллера в точке подключения панелей... т. е не с потолка цифирь :)
    судя по хар-кам панелей там должно быть 35В но этого нет... да и в расчетах эффективности я просто брал те параметры что видел а не идеальные :)
    Kolhoz - а я неделю на монитор посматривал и ожидал тоже увидеть номинал панелей - но нифига... обычно сборка 140Вт давала реально 100-110Вт в аккумы, поэтому эта тема и появилась...
    я пока тут ответы писал придумал что нуна отдельно панельки проверить, может одна просто кривее другой :)
  9. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    и тянет за собой вторую, вполне возможно.
    продублирую тут свой вопрос
    можно ли при системе на 12 вольт
    делать последовательные сборки батарей? чтоб на батареях было 40 вольт
    а на акб 12вольт
    он справится с преобразованием?
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У вас панельки дохленькие, поэтому и разница не так заметна!
    Учитывайте что данные приводятся для "стандартных условий", а у вас они нестандартные.
    Контроллер работает нормально.
    п. с. К контроллеру можно подключать большее напряжение чем на АКБ.
  11. Hindi
    Hindi
    Hindi
    У меня так и есть, все работает.
  12. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    тоесть полностью преобразует? понижая напряжение и повышая ток в 2 раза?
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Только есть один нюанс - чем ближе сборка СБ к номинальному напряжению аккумуляторной батареи, тем выше эффективность контроллера.
    По крайней мере, на это прямо указывают графики из инструкций к EPSolar и Xantrex. Разница невелика, в районе 1-2%, но всё-таки.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня Tracer 1210RN - и на зиму я панели коммутировал последовательно. Понятно, что DC-DC преобразование идет за минусом КПД, но в каком диапазоне этот КПД выше - я не определялся.
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Повышает мой Тристар даже больше чем в 2 раза, все это было в моей теме, все задокументировано (сфотографировано и выложено), поскольку многие не верили этим цифрам.
    Но, действительно, при таком преобразовании теряется несколько % из возможного КПД.
