Стыковка блоков от Electra
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alex52777, 01.07.13.
  1. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    День добрый уважаемые форумчане! Вопрос следующий, есть внешний блок ElectraWMN 18 RCи внутренний PRX 600 RC, возможно ли их соединить, чтобы они заработали, пусть даже не на 100 % мощности. Спасибо! 13060041.jpg 13060046.jpg
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Если нет конфликтов по датчику температуры во внешнем блоке, то чисто по механике работать будут. Я с такими не работал, но походу там что-то от Тадирана, а вот с ними я уже работал. Если не затруднит, сделай фото электросхем, так корректней подскажем.
  3. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Вот и я думаю, теоретически должны, но на практике незнаю.
    Хочу попросить знакомого мастера подключить их короткой трассой и запустить, просто человек очень занятой и напрасно не хотелось бы его в сезон отвлекать!
    Постараюсь сегодня сфотографировать!
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Работать будут, причем хорошо - в случае их исправности.
  5. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    В общем как я понял, смысл просить человека, чтобы он убил 30 минут своего времени есть, и это хорошо! С его слов, в случае нестыковки блоков, он будет обмерзать и переходить в аварийный режим.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Ты выбрал плохой шрифт. Зачем?
    Вот как раз не будет обмерзать. Мощность внутренного больше чем наружного, работа будет нормальной. Если все БУ, необходимо подразобрать внутрянку и помыть. Там грязи будет много.
  7. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Исправляюсь! Главное чтобы заработала стыковка, а там все приведу в порядок!
    Просто у меня есть чердачное помещение, около 80 кв. и покупать туда сплит недешево, а отцу в конторе досталось 2 внутренних и 1 вышеуказанный внешний блок, вот и пытаюсь организовать для семьи комфорт!
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Идея подсобрать в мастерской, запустить, проверить верна. Я сам с БУ так поступаю. Это позволяет выявить косяки до монтажа и устранить их в доступном месте.
  9. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо! Буду пробовать, если что, побеспокою!
  10. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Вот, как и обещал!
  11. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Похоже они из одной серии, я бы их "поженил".
  12. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Раз так, буду пытаться, по результату отпишусь!
  13. Katankatan
    Katankatan
    Katankatan
    Московская область
    Приветствую!
    У меня несколько похожий случай. Наружный блок Panasonic CU-A12CKP5, а внутренний Panasonic CU-A7CKP5. Подскажите, есть ли шанс на успех?
    Спасибо!
  14. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Katankatan,
    Увы, без шансов. Не получится. Внешний почти в два раза мощнее внутреннего, работать не будет.
  15. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Приборист, День добрый! Вчера приезжал друг, соединили трубками, но запустить не получилось! Компрессор пытается запуститься, но почему то у него не получается. Сначала думали конденсатор, стоит на 40 проверили, он просел до 35, было решено заменить. Сегодня купил, поменял, результат тот же. Может напряжения недостаточно в сети переменного тока?
