Дымоход в канадском доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bridget, 01.07.13.
  1. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Уважаемые специалисты и посетители форума!
    Какие есть мнения по следующему вопросу:
    Дом каркасный, по канадской технологии. Межэтажное перекрытие выполнено из двутавровых балок с ходом 41 см по оси. Т. е., сам, собственно, проем между балками составляет 30 см.
    Застройщик утверждает, что можно смонтировать дымоход между балками, не расшивая их.
    Что скажете? Что это за конструкция?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Если металлический дымоход, то точно нельзя. Всегда будет риск перегрева и последующего. Слишком близко. Сами посудите, дымоход не будет меньше, чем 120 мм (110 мм бывает совсем редко). Остается что на бока? По 9 см? Даже если сэндвич, что там остается? Или иной кожух.
    Телегин подтвердит, :)] что вам придется выпиливать кусок балки, относить сколько надо и прикреплять его на болтах буквой "п...". И то сомнительно, больно балки близко: это не одну балку запакостить придется.
    Даже если кирпичный дымоход или т. п., и то риск все равно будет. Толщина стенок большая, получится впритык.
  3. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    Топка Кедди 520Р. Диаметр выхода - 15 см внутренний, 16 внешний. Утверждают, что сэндвич + суперизол можно сделать.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нельзя. Забудьте. Или балки переносите, а то можете подпалить всё. Там этот суперизол так может нагреться, что воспламенить дерево. Он же не холодный будет, а его слой - тонок. Слишком близко.
  5. Bridget
    Bridget
    Bridget
    Реутов
    А если Schiedel Uni + 5 см с каждой стороны, то обойдемся одной балкой?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я не знаю конкретики до см, просто у вас слишком уж крайне, маргинально малое расстояние между балками, любой скажет, кто с печкой. Про Шидель пусть Телегин отвечает, хватает ли там такой разделки. Там, если одну балку отнести, у вас будет 60 см, а наружный размер Шиделя, небось, сантиметра 32? Остается проем по 14 см.
    Может, и можно.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это вряд ли. Чтобы он так нагрелся, это надо паяльной лампой греть. Есть опыт таких нагревов.
    http://www.stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=13236&d=1369839516
    http://www.stroiteli.info/attachment.php?attachmentid=13237&d=1369839516
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Так а балки то из какого двутавра? Из стального?
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Шура, Дом каркасный. Балки деревянные.
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Охота против очевидного выступать. По 7,5 см в стороны от исходной трубы - это только совсем дремучий будет дерево ставить.
    Все эти опыты даже не смотрю: там все не учтешь. В том числе локальные условия - как в таком-то месте, где иная теплоотдача.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    При надлежащих защитных мерах, места достаточно для дымохода ф 150...
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам показали на конкретном примере, что суперизол можно нагреть паяльной лампой так, что деревяшка обуглилась с обратной стороны листа. Паяльной лампой -30 минут нагрева
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну, показали. А я что вам говорил? Вам надо, чтобы деревяшки на проходе обугливались? Вы об опытах представления не имеете, я смотрю, логику не поняли, что же хотели получить. :)]
    Если бы вы не паяльной лампой нажгли, а чем-то, что ниже температурой, ближе к раскаленной трубе, да не 30 мин, а много часов, и ничего, тогда и был бы опыт. Или если бы вы нажгли паяльной лампой, но ничего бы не получили в плане обугливания, это тоже был бы опыт (по правильным выводам для поставленной вами цели).
    А так - филька для непонимающих.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы, тов. стартопик, не слушайте тут странных людей. Здесь вся ветка тем про дымоходы не позволит такую дичь лепить. Это какие-то новые люди, или со склерозом. Вам жить, а не тем, кто безответственные советы лепит.
    Вы можете посмотреть в других темах, там найдете про расстояния.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Мальчики, брэк! Для поспорить прошу в Курилку. Здесь достаточно высказать своё мнение, дальше автор темы сам спросит у кого захочет дополнительное мнение. Будете ругачку на десять страниц разводить - уволю отправлю на отдых :hello:
