Негорячий материал для изоляции камеры сгорания
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Пилюля, 01.07.13.
  1. Пилюля
    Пилюля
    Пилюля
    Всем привет!
    Имеется напольный котел ACV DELTA.
    При очередной ревизии рассыпалась прокладка между монтажной плитой, т. е. крышкой к которой закреплена горелка, и телом котла.
    Дилеры данного производителя не могут порадовать оперативностью, один из представителей вообще заявил - прокладка есть в москве, но мы не можем ее привезти пока не наберем достаточно заказов :)] это, видите ли, не целесообразно :)]
    С таким аргументом трудно поспорить!
    А теперь вопрос - посоветуйте изолирующий негорючий материал, из которого можно изготовить прокладку? Гугл не поддается чтото сегодня =)
    Заранее премного благодарен.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Асбест
    Ну или самому в Москву смотаться.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вопрос стоимости транспортировки.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Иначе прокладочка может стать золотой.
    Как выше сказано, вырежте из тонкого асбеста.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На котлах могет поплавиться нафиг.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Можно купить асбестовый шнур (полно в продаже для герметизации дверок котлов) и намотать по спирали по внешней форме прокладки, зажать горелкой к корпусу и вуаля...
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Наилучшее решение, при этом на фланец котла нанести высоко температурный герметик, после нагрева, шнур "приклеится", и можно легко будет ставить- снимать горелку.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, топикстартер уже решил проблему так или иначе. Но исходя из марки котла шнуром скорее всего замумукаешься эту прокладку заменять:)]
