Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Жэка888, точечная нагрузка 500 кг на метр и распределенная разные вещи. балку перекрытия считают по распределенной нагрузка на каждый метр. И таки да форма двутавра не придает ему никаких волшебных свойств. Другими словами как бы вы не вырезали балку она станет только слабее.
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ок соглашусь в некоторых моментах я ошибочно пеергнул палку. Но мне не нравятся минусы в дереве такие:
    1. Анизотропия (вами упомянутая) при которой два одинаковых бруса могут иметь разный прогиб.
    2. Трещинообразование уменьшающее несущую способность.
    3. Если заведётся короед это всё может рухнуть на голову. А если пропитывать химикатами то где "экологичность" ради которой затевается деревянный дом.
    да спасибо это я знаю. Точечная нагрузка это более критично чем распределённая на М2.
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
    2. разве? трещины идут вдоль волокон, значит вдоль балки. можете ее вдоль на пополам разделить ничего неизменится (если по вертикали)
    3 короед не ест балки в перекрытии. там нет коры)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это решается выбором дерева определенного сорта, который гарантирует определенные минимальные значения расчетного сопротивления на различные воздействия вдоль и поперек волокон.
    Так же как и при выборе класса прочности стали, из которой изготовлен двутавр, завод дает нам понять, на какие расчетные характеристики можно рассчитывать при эксплуатации данной балки.
    а металл ржавеет.
    металл красят какими-нибудь нитроэмалями на заводе. та еще дрянь.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    короед ест древесину и без коры
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Чтобы двутавр №20 съела корозия до потери несущей способности в условиях не агресивной среды то наверно это будет через лет так 500 :)
    Вобщем двутавр плохо дерево плохо плиты плохо монолит плохо. Мой вывод из форума. Что тогда делать с пролётом 6 метров? :faq:
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    трещины могут пойти после укладки и не только п о вертикали, что на много хуже.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ага, от качественного фактора отошли, перешли к количественному. к сожалению, я не энтомолог, не знаю, как быстро жук ест дерево
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    если распилить брус вдоль по горизонтальной оси т опрогиб увеличится.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В общем это уже пошли девиации на самом деле.
    я просто хотел сказать, что в данном случае на моё наискромнейшее имхо - деревянные балки.
    а спорить далее не собираюсь.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ок остаёмся при своих:hndshk:
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    двутавр - отлично. монолит отлично. все хорошо. но к месту
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У меня уже 2 месяца стоит пролёт 6 метров не перекрытый и я в печали что делать дальше. Плиты не хочу, дерево провиснет. Двутавр длиной 6 метров мало а 12 метров много :)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    признайтесь, Вас в детстве укусило дерево)
    бревно 260см с шагом 1м или балки 100х250 с шагом 70см. будут достаточно жестки на таком пролете. сверху и снизу по ним сплошной дощатый настил.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я в детстве пересмотрел "чёрный плащ" там был Бушрут злой персонаж человек-дерево). А бревно оцилиндрованое нужно? Мне кровельщики доказывают что они спарят доску 50Х200 через кусочки доски и так сделают и будет жёстко. Но ведь это сечение 100Х200, помоему это хрень. А они говорят что это сечение 150Х200.
    с шагом 0,6 метра
