Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ну, он " по-честному" посчитал, на самом деле нагрузок то много не планируется на мансарде-так, летняя комнатка-спаленка...
    Но за напоминание, Спасибо...
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Перекрыть дешево 6 метров нельзя. (высокие балки, фермы, двутавры закрывают такой пролет). Ваша ошибка в том, что незаложили внутреннюю стену поэтому сейчас начнется "кроилово" -ригели, стойки, сваи.
    Варианты сейчас
    1) менять балки на составные из доски 50х200.
    2) определитесь с планировкой потом будет видно где стойку поставить с опорой на заливную сваю, где ригель бросить.
    "по нечесному" будет батут а не перекрытие...
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ой, что-то я сегодня зависаю", извините, если что:
    1. составные балки 50*200, это срощенные 2 доски 25*200? Как их "стянуть"?
    2. У нас сваи винтовые, но такая точка, конечно есть (опора на сваю), стойку поставить можно. А ригель-это что?
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    1 это по сути балка 100*200 просто сколоченная из двух досок 50х200 через вкладыш (если 100х200 сложно найти)
    2)Ригель — опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы
    Планировку сваи и комнат приложите.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Планировок нет, мы пока не планировали разделять помещение (это в будущем)
    Сваи расположены так:
    Вот, можно на Центральную сваю опереть стойку
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    А планировке потом стойка не помешает? Кстати а как вы перекрыли пол первого этажа?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вложите в свои планы устройство планировки, тогда и решение придумается. а все что сейчас мы будем лепить - это ерунда будет.
    зачем нужна стойка, если все равно делать ригель поперечный? а для него в наличии все равно имеется только 2 бруса 150х150, при условии, что бруса 150х300 достаточно при постановке его поперек имеющихся балок ровно посередине без стойки?
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ну стойку в сл. чего я обыграю (Что уж делать-то...)
    Перекрытие 1 этажа я вовремя ущучила)
    Там посередине балка идет и к ней крепятся балки (получается 3м), ну и там тоже пролеты по 1 метру, но мастер поклялся, что проложит еще по балке, т. е. расстояние между ними будет -0,5 м.
    Т. е. Стойку вертикальную если делать, то прямо посередине домика.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а толк от нее? ну можно ригелю дать в виде стойки промежуточную опоры, но зачем, если он и без нее несет?
    раньше был только ригель в интерьере, теперь еще и стойка)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Правда ригель проходит по прочности тютелька в тютельку. если сорт сосны не 1й или в балке есть дефекты, влияющие на ее несущую способность, то уже не пройдет. либо если неверно выполните сопряжение двух балок 150х150 в единую 150х300.
    так что ... стойка не нужна, если все остальное идеально. а если нет, то ...
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы все таки перебрал перекрытие. снял те балки, что есть, кинул балки 100х200 с шагом 50см и было бы отлично. а эти снял и построил из них хозблок на участке.
    а мне интересно, как кровля будет решена. и не говорите, что 2й этаж мансардный)
  12. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Стойка позволит снизить высоту ригеля думаю до 200 мм (не считал точнее).
    Присоединяюсь к вопросу о крыше... хотя подозреваю решение со стяжками стропил на уровне потолка мансарды
  13. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Пока не пришли к какому либо решению нужно сделать поддерживающую опору - потому как прогнется (если уже не провисло)...
    С моей точки зрения лучший выход - продумать планировку этажа и поставить стенку-перегородку, которая и будет являться поддерживающе-укрепляющим элементом... естественно, с продумыванием передачи усилий от перекрытия на стенки...
    Вот программка для расчета деревянных балок:
    http://forum.brigada.uz/viewtopic.php?f=10&t=420
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда это уже полноценный 2й этаж. не мансарда. и тогда нормально будет)
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вот такой домик наш. Внутрянку я позже сфотаю.
    А если между этими балками (100*150) проложить брус 100*200, может пройдем ? и переделывать (снимать) старый не надо?
    Ну, это я естественно как дилетант говорю, если что.
