Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Не выдержит по моему фанера, на сдвиг очень большие усилия будут, шурупы срежет или вырвет (если мы говорим о вертикальном сшивании.) в этом случае делают пластинчатые нагеля.
    А по теме, у вас так и будет одна большая комната 36 квадратов в доме? или планируете разделить перемычками? может в эту стену и установить брус с колоннами?
    Либо заменить балки если перекрытие еще не закрыто.
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Мы, конечно будем делить пространство (выделим спаленку, например) но не в этом году. и перегородка все-равно будет не несущей (без опирания на фундамент)
    перекрытие еще не закрыто, просто балки и все.
    Бригада то уже практически с нами распрощалась, деньги мы им отдали (так, копейки с нашей стороны остались, а с их стороны-небольшие недоделки)
    Я про эти балки -то вспомнила случайно. (в памяти вот с форума заметки всплыли), вот и сижу, докапываюсь до Вас, ибо ясно, плотники будут отмораживаться...
    Я, кстати, согласна, что надо стягивать брусья пластинами металлическими .
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, надежнее именно так.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не совсем о том речь, в теле обеих балок (у верхней снизу, у нижней сверху) устраиваются прорези для вставки стальных пластинок, которые будут препятствовать сдвигу балок относительно друг друга.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ааа .. вон оно что... пошла картинки посмотрю в инете
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Не будут плотники делать такие соединения, это точно(
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а паяльник на что?
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Может можно и фанерными или деревянными обойтись на срез должны держать. Делается просто. По поводу паяльника Rolandspb прав, если именно строители такое решение заложили то им и переделывать. Нет -других найдете как руки до перекрытия дойдут, работы на пол дня. Только готовы ли вы и к тому что высота перекрытия будет 300мм? это повлечет за собой некоторые изменения в проекте ...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может быть только планировочные, если пустить ровно под балкой перегородку ... тогда и незаметна она будет
  10. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Я думал речь идет о наращивании балок ... а вы про ригель оказывается? 300X100X6000 ? "маловато будет" (с)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там стыкуются две балки 150х150. выходит 150х300
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Может, как вариант, рассмотреть добавление продольных балок в пролете? А?
  13. Dengt
    Dengt
    Dengt
    О чем вы? поясните пожалуйста. уменьшение шага?
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ну вот я подумала, сейчас балки с шагом (примерно) 0,8метра, а если между ними еще такие балки пустить, то Нагрузка на них снизится... может они и прогибаться тогда не будут?
  15. Dengt
    Dengt
    Dengt
    На первой странице вам Rolandspb посчитал "
    При шаге 50см прогиб вдвое превышен, если по-честному считать. прочность на пределе. стало быть нужно шаг уменьшать, но куда уменьшать - до 25 см это частокол из балок выходит.
    что делать. либо подводить опору для балок посередине, посредством стены или еще одной балочки поперек этим. либо ставить более мощные балки. 100х200 с шагом 50см проходит. 100х250 с шагом 1м пройдет. либо учащать шаг тех балок, что есть до 25 см"
