Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. Sherif
    Sherif
    Sherif
    указываете в калькуляторе параметры пролета (обычно наименьший) и нагрузку и подбирая шаг и сечение балок определяете чем крыть- дерево не двутавр и при перекрестном настиле не работает как сварная металлическая ферма. Если не хватает запаса по прогибу надо или уменьшать пролет балок / шаг или наращивать сечение. сечение до бесконечности не нарастить: деревья растут живыми до того как превратятся в брус ...реальное решение и по жесткости и по деньгам -комбинирование материалов, т. е. уменьшить пролет путем установки двутавра...
    прошу прощения не до конца ситуацию усвоил...разобрался что дом деревянный и на общей ленте с верандой ...тогда так: ничего не сращивайте а просто в перекрестье кладете два лага- один 6м, но с опорой по центру и другой - 3м от стенки дома до каркасной опоры (тут вообще можно доску 50х150 с шагом 60см). опор в центре 6м пролета должно быть миним 2- столбы залитые глубже промерзания ...
  2. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Проблема в том что необходимо выпустить по 0,5 метра по бокам -типа "от дождя"..и соответственно не ясно в каком месте сращивать...
    Еще есть вопросик...необходимо поднять дом на 200 мм...есть варианты либо 2 бруса по 100 ..либо 1 на 150 + 1 доска на 50... что на ваш взгляд предпочтительнее. и почему?
  3. Paravozekb
    Paravozekb
    Paravozekb
    Приветствую всех читателей и помогатетелей! Прошу совета: дом по проекту 9х12 разделен пополам, 6х9 по проекту обе половины поделены перегородками на комнаты из которых одна несущая. Меня не устраивает та планировка что в проекте, я хочу сделать одно помещение 5,5 х 8,4. Какие лаги использовать и с каким шагом? Двутавровые не предлагать, бюджет ограничен:(
  4. Sherif
    Sherif
    Sherif
    что сращивать? :mad:Вам все написали...если нужны выносы, то балка не 3м а 3,5 и соответственно не 6м а 6,5 полученная стяжкой болтами двух досок 50х150 или 50х200.
    ПС под сообщениями отвечающих если помогаю персонально Вам и Вы удовлетворены ответом есть кнопочка "Спасибо"
  5. Sherif
    Sherif
    Sherif
    тут сами поиграйтесь с шагом и сечением балок https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html высота всегда больше ширины, но больше 200 купить сложно...
    у меня тоже ограничен, но сижу и думаю на что потратиться -двутавр №16 или №20
    Если Вы строите дома на продажу можно не париться а если жить в нем собираетесь то по опыту прогиб балок 3 см не комильфо
  6. Paravozekb
    Paravozekb
    Paravozekb
    Жить буду сам, продавать не собираюсь. Я так понимаю от прогиба никуда не деться? Сейчас заезжал на объект заказчика и говорил со строителями, так они в пролет 6 метров кинули доску 50х200 с шагом 300 мм и поверх два слоя 22-й фанеры. Говорят все будет ок, хотя в калькуляторе при таком раскладе получается - 1 .18 по прочности. Ходил по этому полу и батута нет... Кому верить?
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    частокол это называется, дешевле два двутавра №20 с шагом 3-3,5метра а между ними доску 50х200 с шагом 0,6 метра, по цене тоже самое н осо временем не провиснет никогда. Проиб какойто будет но он не изменится с течением времени.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всё некогда фотку выложить, мне так сделали, про прогиб говорить рано но выглядет очень мощьно
  9. Paravozekb
    Paravozekb
    Paravozekb
    Хотелось бы на это посмотреть, могли бы Вы на словах описать технологию?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вобщем так. У меня пролёт 5,8 метра длиной 9,8 метра. Я изначально поюзав инет рещил кинуть 6 двутавров №20 с шагом 1,2 метра. Якобы так нужно делать судя по таблицам в нете. Кровельщики ржали аки кони и предложили два двутавра №20 с шагом 3, 3,8 и 3 метра. Между ними доска 200х50 запиливается и вставляется между полок двутавра и закручивается сверху и снизу кровельным саморезом по металлу длиной по 60мм. Саморез с шестигранной головкой. Он сверлит двутавр как сверло. Я эту идею отнёс в проектную контору за оплату он и мне посчитали и выдали что по прочности и по прогибу допускается и всё проходит. Нагроузку не помню толи 300 кг толи 500кг на квадратный метр. Шаг доски 60см
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Прогиб по расчётам 7 мм
    пока ег оне твообще но я ещё не обшил и неутеплили и не нагрузил стойками кровельными
  12. Paravozekb
    Paravozekb
    Paravozekb
    Спасибо, теперь я спокоен.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Я вначале думал двутавры кинуть только на пролёт 5.8 метра а на второй пролёт 4м просто доску, но изза одной ошибки пришлось покупать 12 метровый двутавр и кидат ьчерез весь дом. Ошибка в том чт оя сместил несущую центральную стену из газоблока толщиной 300мм на 70мм относительно ленты фундамента. Строители сказали можно а проектанты когда уже сделал сказали нельзя :) Кусал локти но переделыват ьпоздно. Хотел дуракк зал пошире сделать :)
  14. Sherif
    Sherif
    Sherif
    я их понимаю) это где-то под нагрузку 600-800 кг/м.кв.
    а стоек сколько будет? просто снеговая нагрузка (т.е. сосредоточенная) ок 200кг/м2 кровли делится на число стоек...а вы говорите про распределенную в 300-500 кг/м2
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Стоек будет на пролёте 6 метров 16 штук, и на пролёте 4 метра тоже 16 штук из доски 150х50. Нагрузка же не вся на стойки идёт? она частично по стропилке распределяется
