Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Нагели у нас остались от предыдущего мастер. Я вспомнила ЭТО слово!
    Там конечно, какая засада. Что-бы этот нагель в брус ввести, надо сверло специальное, да?
    Перфоратор подойдет, или дрель? (только чур не смейтесь)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а вот за это спасибо) а то периодически прибегают тут с идеями фикс об установке двутавров стальных) сбивают человека с пути истинного)
    я всего лишь ответил человеку, что такое нагель) я железобетонщик, так что по деталям деревянного зодчества ничего не советую)
    думаю для дрели есть коронки специальные по дереву разного диаметра
  3. Sherif
    Sherif
    Sherif
    сверло надо- подбирается по диаметру нагеля и по длине в зависимости от высоты бруса
    исходя из сверла выбирается тип инструмента перфоратор с креплением SDS-Plus например или просто мощная дрель (от 800 Вт)
    просто для деревянного дома железо это плохо, а сам я строю из кирпича потому и буду именно этот вариант
    применять
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я об этом писал несколько страниц назад, дискутировали на эту тему
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем привет! Сегодня почти доделали перекрытия. Пролёт 6 метров. Два двутавра №20 с шагом 3, 3.8, 3 метра. Мкежду ними вставлена доска 200Х50 с шагом 0.6 метра, запилена под профиль двутавра и закручена саморезами по металлу с шестигранной головкой сверху и снизу. Выглядет очень мощьно и жёстко. Сказали когда зашьёшь полы будет как монолит. Но всётаки смущает пролёт 3.8 метра, как он себя поведёт потом...
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Жэка888, фото сделайте?
  7. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    отлично поведет, если конечно камаз там хранить не собираетесь) а так вот калькулятор расчета прогибов, нес. способности и прочего: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по прочности нормально. по прогибам на пределе при максимально возможной нагрузке. другое дело, что максимальная нагрузка редко достигается.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    всё забываю. сделаю
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    на это надеюсь
  11. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Доброго дня!
    Ктонить в курсе как грамотно удлинить балки 100х200 с 6 м до 9 м ?
  12. Sherif
    Sherif
    Sherif
    фото в студию...
    я кстати пролет 4,85м буду перекрывать двутавром на полнотелый кирпич с интервалом 2,5 м и в него врезат брус 100х150 с шагом 600мм-если есть у кого критика - буду признателен
    ПСы балку думаю опереть на уголок 100х100х8 дыбы распределит нагрузку со 100 мм опорной пов-ти
    жду летящих помидоров:cool:
  13. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Извиняюсь за оффтоп!
    имеется дом 6м х 6м и пристроена веранда 3м х6м..необходимо кинуть общие балки для строительства стропильной системы единой крыши...
    как соединить балки 100х200 длиной 6м чтобы в общем получилось 10м (балки будут уложены с шагом 0,5...капитальные пролёты: над домом -6м (думаю положить 2 балки 200х200 и с шагом 2 метра), над верандой -3м)
  14. Sherif
    Sherif
    Sherif
    а с чего Вы взяли что на наибольшем пролете (6м как я Вас) всего двух балок 200х200 хватит? :no:
    если бы все было так просто я бы не парился о пролете 4,8м- считайте по калькулятору не ленитесь...
    хотя под нагрузку 50кг/м2 проходит, но для стропильной системы явно мало
  15. PETON
    PETON
    PETON
    Нижний Тагил
    Вопрос то ведь -как срастить до длины 10 м!
    Ну раз уж говорите про калькулятор...поясните как посчитать правильно в моем случае...
    а то отдельно то я и 100х200 и 200х200 посчитать могу...а вот как они будут работать вместе да еще и расположенные накрест друг к другу ?
