Перекрытие 2 этажа в доме из бруса 6*6-помогите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 01.07.13.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Добрый день, уважаемые.
    нам построили домик 6*6 из бруса (мансарда-ОСБ), теперь дом должен отстаиваться. Но вот я что заметила.
    Балки перекрытия на 2 этаже-150*100-6 метров. Я ОЧЕНЬ запереживала. Стены у нас нет, и пока не планируем а такой длины балки вдруг прогнуться? Как быть?
    В четверг мастер приедет доделывать кое-что, вот пока не поздно, может что-то можно предпринять?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    6 метров 100х150? маловато сечение явно.
    дом 6х6 и средней стены нет?
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Да, стены нет. Как быть-то теперь? Незатратный вариант какой можно придумать? Есть в наличии еще брус 150*150-6 метров, по-моему 2штуки, может как-то усилить им?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А шаг какой сейчас вот этих балок 100х150?
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    У мастера спросила, он не помнит(, но точно, меньше метра)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    При шаге 50см прогиб вдвое превышен, если по-честному считать. прочность на пределе. стало быть нужно шаг уменьшать, но куда уменьшать - до 25 см это частокол из балок выходит.
    что делать. либо подводить опору для балок посередине, посредством стены или еще одной балочки поперек этим. либо ставить более мощные балки. 100х200 с шагом 50см проходит. 100х250 с шагом 1м пройдет. либо учащать шаг тех балок, что есть до 25 см
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Если подвести поперек балку (или две) под продольными, то снимем нагрузку с продольных балок? но, я так понимаю, высота потолка снижается, и тогда придется мне эти поперечные балки как-то декорировать, верно?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у поперечных тоже пролет 6м?
    как декорировать, это Вы уже сами решите) кто-то в интерьере оставляет балки.
    высота потолка в зоне балок снижается, там, где нет балок, не снижается, если вы не подиваете все сплошняком
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Я из Вашего ответа поняла, что одна балка " в поле воин"...
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зависит от балки. такая же 100х150 не воин вообще.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    А если 2 бруса 150*150 сшить, балка получится 300*150, например
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Думаю, что можно так. Только надо, чтобы они совместно работали, фанерой с двух сторон обшить.
    И подвести под балки так, чтобы все балки на них оперлись
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Так, я немного не поняла.
    Фанерой обшиваем сдвоенный брус?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. чтобы это были не просто 2 балки друг на друге, а единый брус 150х300
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
