1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку 3к одноэтажник 12х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Skyathome, 01.07.13.
  1. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Простецкая симметричная планировка простая и снаружи и внутри. Все комнаты и ванная по 16кв.м 4х4.
    Требования
    Ванная рядом с кухней, поскольку 16 метров для ванны всетаки многовато, возможно там будет делаться кладовая/котельная.
    Свет из гостинной освещает коридор, на шкафу справа зеркало, дающее дополнительный свет из гостинной.
    Жилая и спальная зона разделены слева ванной, справа встроенным шкафом в спальне.
    В гостинной вместо большого окна возможен анкер или выход на веранду с большими остекленными дверьми.
    Все перекрытия по 4 метра.
    Естественно косяков сам не вижу. Покажите.
    Да, симметричное окно забыл снизу справа. Оно там конечно должно быть.
  2. Storo
    Storo
    Storo
    Нет котельной, просто огромная ванна -будет трудно поддерживать приятный температурный режим, лучше сделать 2 санузла. кухня далеко от входа.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Когда стеночки в размер нарисуете- то сразу всё изменится, смотря из какого материала стены а то и с фундаментом не всё сладенько будет, ну а крышы тут только один вариант
  4. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    1 Про ванну/котельную я уже отметил. У соседа ванная 18 метров. И места не сказать что очень много. Почти большие ванные с дождевым душем имеют собственные кабиночные двери. А учитывая что сегодня модно делать подсвеченную светодиодами ступеньку перед ванной, место улетает. +Стиралка +Шкаф для грязного белья. А котельная, ну зачем она? Какой в ней смысл? Картошку хранить? У мня настенный котел 23 квт на кухне. Никаких проблем не доставляет. Еще надо не забывать что к котельным требования типа окошка и продуха в двери 10х10 см.
    2 Санузел можно в любом месте сделать, в любое время внутри периметра, так как он не нуждается в окне и чердак планируется холодный, то есть вентиляцию можно вести как удобнее практически из любой точки. Я думал сделать его 1,5Х2 вместо дивана в холле, но на текущий момент острой необходимости во втором унитазе не вижу.
    Стеночки из перегородочного кбб. Второго этажа нет, держать там особо нечего, только потолок и крышу, поэтому в пол блока, от осей 10см максимум. Не могу понять что кардинально должно изменится. Ни двери ни перекрытия к толщине стен не привязаны. Стандартные, шириной 80, окна все по 150. Утеплитель и облицовка будет за периметром. Фундамент простой МЗУФ 60 см шириной утепленный ЭППС по кругу, внутри теплый пол по грунту. Фундамент повторяет конфигурацию стен.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    12 это по внешним стенам? если не коркасник то наружняя стена 0,4 внутренняя несущая 0,2 в итоге остается 12-2*0,4-2*0,2=10,8 метра или по 3,6 метра и это я по скромному взял. наружние могути и 0.6 быть а внутриние с отделкой до 0.3 легко доростут. и по факу из казалось бы просторной спальни 4*4 в итоге получилась клитушка 3х3
  6. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Это хорошо что вы критикуете толщину стены, видимо никто пока не видит более серьезных просчетов.
    Естественно периметр я рисовал по осям. А поскольку несущим будет КББ в половину (кроме крыши там нести нечего) от оси на полблока +штукатурка будет максимум 12 см. Весь утеплитель и облицовка уйдут за периметр.
    Мне же например не нравится ширина в зале 4 м. Я сейчас сижу в зале 5,5 на 5,5 и как то меньше мне кажется уже не уютно. Поэтому я подумываю увеличить гостинную до 5,5 метра в ширине, добавив полтора метра. А напротив кухни сделать накрытую крышей веранду с выходом из зала. Крышу при этом сделать как в Z10 размеры будут примерно одинаковые.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так это смотря чем перекрывать
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я бы при трех спальнях делала бы 2 санузла и постирочную-котельную отдельно от ванны. Не люблю когда техника торчит в доме. Даже телек меня смущает и хочется его замаскировать в шкафчик. Один санузел можно сделать в родительской спальне. А то у вас приходится бегать из спальни в ванну по коридорам. Гостиная маловата. Еще не люблю когда гости должны пройти мимо всех спален чтобы попасть в гостиную. Вам правильно посоветовали - посмотрите z10 или другой польский проект thumb_Z273_Ph_PLUS_st_rzut1.png.jpg и поучитесь разделять спальную и жилую зоны. Если так уж необходимо делать гостиную в противоположном конце от входа, то лучше тогда 2 этажа. 8х13.png
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    чердак холодный + утплитель + нагрузка 150 кг по снипу+ крыша чтото весит + ветровая снеговая нагрузка на нее невижу регион до 200 кг на м кв по россии бывает и вы это хотите на стенку в 10 см опереть прослабленую дверными проемами. какая у нее устойчивость на опрокидывание при высоте потолков в 2.70 и длине стены 4 метра. недай бог кто нибуть кг под 10 сподкнется и для удержания равновесия пару шогов сделает и в нее легонько плечом упрется боюсь я эта вся конструкция сложится похоронив обитателей. такиеблоки как просто перегородки еще куда не шло использовать и то не такие длинные. а как несущие :no:
  10. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Извините.
    Но вы во всех темах пишете бред, абсолютно не в тему и абсолютно не аргументрованный.
    Давно хочу спросить "зачем?"
    Комментировать ваш бред и то куда вас понесло, желания нет. Увы.
  11. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Стенка 20 см КББ в полблока выдерживает тонну. 10 см это от центральный осей, вы неправильно поняли.
    Соседи в полтора этажа строят на таких стенках, причем полы на лагах и довольно высокий цоколь. Видел такие трех этажные дома. Но считаю что даже два это перебор.
  12. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Что вы имеете ввиду? Второго этажа нет, будет перекрыто "разряженным" потолком с утеплителем сверху и ОСБ снизу. Балки "проходные" стянутые шпильками, боковое давление по минимуму. Плитами перекрывать желания нет. Или я не так понял?
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ваша планировка полный бред. 3 спальни = 4 человека, утром всем вместе на работу-школу собираться, вечером спать ложиться. Ждать очереди в гигантскую совмещенную ванную, зато с подсветкой.
  14. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Спасибо. По существу есть что нибудь, кроме "посмотрите убогий з10", "должны быть длинные темные узкие коридоры и обязательно прихожая без окон" или "я бы построила в 5 этажей"? Нет? Тогда будем считать ваши комментарии риторическими. Ок?
  15. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    1. Гардеробная у вас в холодном тамбуре распологается? Или тамбур отапливается?
    2. Я бы сделал все таки кладовку под всякую мелочь и раздельный с/у. Сами втроем живем с совместным с/у, очень не удобно. Сейчас планирую дом только с раздельным с/у.
