1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины с двух сторон пристройки
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ДимБух, 01.07.13.
  1. ДимБух
    ДимБух
    ДимБух
    Смоленск
    Cтоял дом с 1950-х годов, шлако-бетонный (так неверно называется), в 2001 году обложили кирпичом и сделали пристройку, слева дом, справа пристройка, в 2008 году пошла трещина и увеличилась до данного размера.
    Фундамент замешивали сами и наполняли для экономии что было под рукой, глубина 90 см.
    Отливов с крыши не было.
    Отмостка толщиной от 4 до 7 см на пленке, начала разрушаться с 2005 года, от дома отошла.
    Дом стоит на уклоне, направленного водостока с улицы никакого нет, вода через дом по уклону и идет.
    Откопал на 1 метр, глина.
    Почитав сей форум сделал выводы:
    1) Необходимы отливы с крыши.
    2) Необходимо дублировать фундамент, глубже существующего, в общем 1,5 м.
    3) Необходимо хорошая отмостка.
    Из непонятного:
    1) нужна ли подушка под фундамент и какая
    2) нужно ли связывать старый и новый фундамент
    3) отмостка - это просто кладем на грунт армированный бетон
    4) можно ли использовать арматуру не из металла, видел типо пластиковую.
  2. ДимБух
    ДимБух
    ДимБух
    Смоленск
    Совсем забыл поздороваться - Привествую Вас Господа! Заранее благодарен за советы!
  3. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Северо-Восток заМКАДья
    И Вам не хворать!
    "3) отмостка - это просто кладем на грунт армированный бетон"- нет это не так. При Вашей глубине фундамента (90см) отмостку однозначно утеплять.
    Судя по всему произошла самая ожидаемая для описанных ошибок ситуация. Вода стекая с крыши и с окружающего рельефа попадала под фундамент и размывала глину. Тем самым уменьшая её несущие способности, что в конечном итоге и привело к проседанию угла, т. к армирование фундамента было, мягко говоря, хреновым.
    Что теперь делать-вопрос почти риторический. Просевший угол откапывать однозначно. Вот только как не допустить его окончательного разрушения? Это надо смотреть на месте. Что делать далее покажет только "вскрытие".
  4. ДимБух
    ДимБух
    ДимБух
    Смоленск
    Однозначно и буду откапывать! Примерно как смотреть на месте? - сделать маячки и копать и смотреть и как только поехала пристройка дальше останавливаться...
    Металлическая стяжка предварительно не сильно спасет меня?
    И еще если угол откопать частично, залить второй фундамент, для подстраховки обрушения такскать и потом оставшуюся часть откопать и залить?
    Металлической лентой стяжка стены, имею ввиду.
  5. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    А может всё-таки проще разобрать отвалившийся угол, а то можно и не успеть из ямы выскочить если разваливаться начнёт?
    Что до металлической ленты, то боюсь речь должна идти о "ленте" типа из швеллера 150-го, хотя моку и ошибаться.
  6. ДимБух
    ДимБух
    ДимБух
    Смоленск
    Скорее всего не проще, теща уже и так негодует, что я полез откапывать. А может нафик закопать и сделать новую, хорошую отмостку? Трещина дальше может пойти, если все кроме фендамента сделать правильно?
  7. Andrewspos
    Andrewspos
    Andrewspos
    Может пойти, а может и нет! Кто ж её знает. А "новую ,хорошую отмостку" в любом случае придётся делать.
    И чем раньше тем лучше!
    Не по теме конечно, но просто убивает поразительное стремление наших соотечественников экономить на фундаментах!
  8. ДимБух
    ДимБух
    ДимБух
    Смоленск
    Я согласен - этож основа дома, а не помойка!
  9. ДимБух
    ДимБух
    ДимБух
    Смоленск
    Вчера выкопал на 1,2-1,3 метра, начала сочиться вода, что бы это означало? И про арматуру стекло-пластиковую (вроде бы) никто не с ориентирует?
  10. urok
    urok
    urok
    Похоже у Вашей тещи зятьев - как у дурака махорки... одного завалит - еще много останется.
    ДимБух - угол просел по какой то причине.
    Нужно устранить эту причину, а потом решать задачи с трещинами и отмостками.
    Стяжки не спасают - остаются напряжения и только усиливаются, если не исключена причина их возникновения.
    Вода может быть причиной просадки угла - несущие способности обводненных грунтов хуже чем у "сухих", кроме того зимой подвижки усугубляются проявлением сил морозного пучения.
  11. ДимБух
    ДимБух
    ДимБух
    Смоленск
    По вашему мнению кроме разборки стены нет вариантов вообще? К примеру: сейчас откопана часть фундамента с одной стороны, если откопать еще небольшую часть фундамента (0,5-1 метра) со стороны в которую угол поехал, залить её - закрепить так сказать, затем далее откапывать и заливать?
  12. urok
    urok
    urok
    То есть Вы хотите залить некую бетонную "плюху" - и наблюдать, как стена будет проседать вместе с этой "плюхой"?
    П. С. Просьба пользоваться кнопкой "цитировать", если Вам интересны ответы.
  13. ДимБух
    ДимБух
    ДимБух
    Смоленск
    Всё таки разбирать угол? Или есть варианты?
