Чем заполнить пространство между деревянных пяточков?
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем illeso, 01.07.13.
  1. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Добрый день.
    Делаю декоративный элемент. В формы и место применения пока не буду подробно вдаваться так что нарисовал прямоугольный эскиз.
    Вкратце:
    Будет мебельный щит, в котором фрезером выберается полость глубиной 10 мм.
    В это полость будут помещены деревянные пятачки (спилы сосновых палок)
    Пространство между пятачками чем-нибудь заполню.
    Пройдусь сверху шлифовальной машинкой, и все под лак.
    Цель, сделать единую гладкую поверхность.
    Вопрос: чем заполнить пространство между пятачками? При условии что заполнение должно быть темного цвета (морилки).
    Схематично на рисунке показано:
    1: мебельный щит
    2. Полость в нем
    3. Пятачки.
    А рядом эскиз в разрезе
    Лучшие ответы
    Бери акриловую шпаклевку по дереву разных цветов. Потом смешиваешь два-три цвета, так чтоб они не полностью растворились друг в друге. После шлифовки должен получиться срез камня. Это делается на глубоких ямках за несколько проходов.
  2. Ярослав1981
    Ярослав1981
    Ярослав1981
    Солнечногорск
    Приходит на ум только адское кол-во шпатлевки цвета "махагон".
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Была такая шпаклевка Байрамикс, давно как-то я стены ей отделывал. Может что-нибудь в этом стиле?
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Насчёт шпатлёвки сомневаюсь - на таких больших объёмах может трескаться, скалываться и вылетать.
    Как насчёт чего-то вроде эпоксидки?
    Кроме этого, предлагаю вместо мебельного щита использовать фанеру с рамкой.
  5. Ярослав1981
    Ярослав1981
    Ярослав1981
    Солнечногорск
    Работали с тиккурилой, вылетать не вылетит (нужно поэкспериментировать с"адгезией",добивались восстановления сколотых углов на фасадах из мдф, и выходило-угол получался крепче родного),но геморрой обеспечен с трещинами после высыхания, их замазкой и большим расходом наждачки:)
    Щит, полностью массив, или шпонированный? Есть опасность сошлифовки верхнего слоя на рамке?
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вот тут показан один очень эффектный способ. Заполнение эпоксидной смолой коричневого цвета, а затем покрытие прозрачной эпоксидной смолой. Дяденька пишет, что плашки сажал на полиуретановый клей, затем заполнял коричневой эпоксидкой, затем покрыл прозрачной эпоксидкой. Финишная отделка - 3 слоя полиуретанового лака. Кто-то задал вопрос, можно ли в прозрачную эпоксидку длобавить кофейную гущу, вместо коричневой, кто-то предложил заполнить просто песком.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Следующий этап
  8. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Пробую на черновом щите шпатлевку. Что бы избежать растрескивания, наношу ее в три слоя.
    Посмотрю, что получится.
    Справедливости ради, хочу уточнить, что объемы работ не такие большие как в посте nuwa.
    Диаметры пяточков от 10 мм до 50 мм. А их толщина где-то 15 мм.
    Над эпоксидкой задумался. Единственное, что смущает - ее экологичность.
    А на эпоксидку потом лак ляжет? Лак паркетный Belinka.
  9. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Вот это нифига себе суперская идейка
  11. Ярослав1981
    Ярослав1981
    Ярослав1981
    Солнечногорск
    Спасибо за рецепт! Интересная идея, не будет однородного скучного цвета.
    Illieso, поделитесь потом результатом, заинтриговали)
  12. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    конечно
  13. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Сразу спешу поделиться информацией по материалу заполнения который я выбрал.
    Для эксперимента я взял:
    1. Герметик для дерева;
    2. Шпатлевка для дерева;
    3. Паста для дерева (для паркета и ламината)
    Все колорированное в темно-коричневый цвет.
    Результаты следующие:
    1. Герметик, он и в Африке герметик. При высыхании остался эластичным. Мне не подходит.
    2. Шпатлевка стала твердой, но из за толщины слоя образовалась микротрещена, + небольшая усадка и небольшая склонность к хрупкости.
    3. Паста приятно удивила. Время затвердения 30 минут, даже при толстом слое трещин небыло, квет более насыщеный остался, и прочность тоже удивила. Не гранит конечно, но очень твердая.
    Паста Homastic темный орех
  14. Ярослав1981
    Ярослав1981
    Ярослав1981
    Солнечногорск
    С предыдущими замечаниями согласен на все 100 процентов. Чуть добавлю-эластичный герметик-сложно шпаклевать, соответственно, на такой герметик нет смысла наносить слой лака-при мех. повреждении повредится; шпаклевка по дереву меняет цвет после покрытия лаком. Пробовали покрывать лаком, нет отслоения? Сколько хранится вскрытый туб? Для единичного изделия всё замечательно, а если массово?
  15. illeso
    illeso
    illeso
    Омск
    Еще нет. Скоро буду пробовать.
    Там не туб. Там тюбик на 50 гр. Написано, что срок хранения 2 года.
    Ссылка на производителя. https://www.homa.ru/products/homastic-pasta/
    Покупал в Леруа Мерлен в отделе напольных покрытий.
