1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Соединение ленточного и кирпичного фундаментов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Iuriy, 01.07.13.
  1. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Всем доброго дня!
    В прошлом году для строительства жилой пристройки к старому кирпичному дому залили ленточный фундамент глубиной 50-70см. Внутри периметра фундамента есть деревянная пристройка (слева на фото), которая потом будет убираться. У дома есть спуск в подвал метра на 2,5, левая стена которого выполнена в два кирпича и заглублена, как и весь кирпичный фундамент дома (подвал со сводом). Получается, что ленточный фундамент упирается в эту стену - по ней он должен продолжиться до основной стены старого дома.
    Верхняя поверхность кирпичной стены спуска ниже фундамента примерно на полметра, и встал вопрос: заливать этот участок до недостающей высоты, убрав кладку в пол кирпича (см.фото) или достроить его до уровня ленточного фундамента красным цокольным кирпичом шириной в 1 кирпич.
    Дальше планирую строить стены в пол доломитного блока (+минеральный утеплитель 10см+вентзазор+ сайдинг) и крышу двускатную без мансарды (деревянное перекрытие).
    Подскажите, пожалуйста, как лучше заполнить фундамент, чтобы потом не потрескались стены?
  2. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Почему-то фото получились перевернутыми... Вот общее фото места действия и план реконструкции.
    Сегодня уже хотел закупать кирпич для поднятия этой стенки по совету одного строителя, но вчера другой посоветовал заливать, вот теперь и не знаю что делать...
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Лучше залить с армированием (хуже не будет), но не факт что стены не потрескаются на стыке фундаментов если у вас конечно непунистый грунт то всё нормально будет. Глубины фундаментов у вас получаются разные насколько я понял. Плясать относительно друг друга возможно будут. Желательно стену делать со швом компенсационным. Снаружи сайдингом закроется, ну и изнутри как-то надо прикрыть. У самого примерно такая проблема дом по частям строить надо.
  4. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Спасибо за ответ! Значит залью поверх кирпича бентон с арматурой и буду делать деформационный шов 2 см в стене над стыком фундаментов.
    Появилось еще несколько фундаментальных:) вопросов:
    1) Чем лучше заполнять шов: мин. ватой или пенополистиролом?
    2) Как определить какой у меня грунт? То что мой дом и дома по соседству дореволюционной кирпичной постройки в т. ч. с жилым цокольным этажом о чем-нибудь говорит?
    3) Можно ли (нужно ли) стену, которая будет стоять над кирпичным фундаментом прикреплять к стене старого дома (в кирпичной кладке последней кстати есть специальные "впадины" (см последнее фото)- не для этого ли?)?
    4) Фундамент вокруг гаража заглублен на 1,5 метра (на случай второго этажа в будущем). Возможна ли различная посадка и появление трещин на стыках с остальным, заглубленным на 0,5-0,7м? (заливались одновременно)
    5) Как в этом случае лучше делать армирование стен?
  5. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Отпишусь, как все-таки сделали.
    Фундамент над стеной залили с армированием.
    Несколько разных строителей уверили меня, что деформационный шов не нужен, потому что:
    а) грунт непучинистый (насколько помню внутри котлована под фундамент была черная земля),
    б) фундамент уже успел просесть за год,
    в) размеры и вес пристройки незначительны.
    Таким образом новую стенку крепят к старой с помощью катанной проволоки 6,5 мм каждые два ряда.
    Армируют сеткой 10 см (ячейки 13*13 мм) каждые 4 ряда блоков.
    В качестве перемычек над окнами и дверями планируем использовать армопояс. Перемычки будут усилены уголками, поскольку уже их купил.
    Надеюсь, что серьезных просчетов нет...
