1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Печь из кирпича Lode. Прошу совета по ремонту
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем JulMar, 01.07.13.
  1. JulMar
    JulMar
    JulMar
    Новая печь полностью сложена из кирпича JankaМ-500, Lode. После нескольких не сильных протопок пошли трещины и начал крошиться кирпич в топочной части. Почитала форум, поняла, что этот кирпич вообще не годится. Прошу совета по ремонту топочной части. Как вариант, можно ли расширить в районе топки и сделать футеровку шамотным кирпичом? Или есть другие способы исправления? Также принимаются замечания по конструкции печи в целом, может еще где печники допустили ошибки?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Футеровать можно конечно. наребро. только там и так топливник короткий. Станет еще менше-обрубками топить. Читать форум надо было До а не после.
  3. JulMar
    JulMar
    JulMar
    Так печник такой уверенный был, даже не думала, что проверять надо. Первый опыт. Теперь начиталась форума и в шоке. Пока он готов исправлять надо что то делать, только знаний, как оказалось там нет. Может только сделать как скажем., или уже ему исправление не поручать.
  4. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Трещины могли пойти, если металлические части (плита, уголки, дверцы) установлены без температурного зазора. Между кирпичом и металлом положено проложить базальтовый картон, он не даст порвать кладку при расширении металла при нагревании. Что касается футеровки, вроде как есть тонкие шамотные плиты.
    А вообще, вы уж простите, при таком ровном кирпиче швы такой толщины :ogo: косвенно свидетельствует о месте произрастания рук вашего "мастера". В идеале заставить все разобрать и компенсировать стоимость испорченных материалов за вычетом годных остатков, хотя это из области фантастики при отсутствии договора.
    P. S. У меня тоже из Lode, еще не топил ;)
  5. JulMar
    JulMar
    JulMar
    Трещины не в местах соприкосновения, а по задней стенке. Просто куски кирпича отваливаются. Это, как я понимаю, из-за того, что кирпич не держит прямой огонь. Нужно защитить.
    Как вариант думаю расширить часть топки на полкирпича, сделать футеровку шамотным кирпичом на ребро с прокладкой картоном. Пока не понятно хватит ли толщины шамотного кирпича? как глубоко в канал его нужно заложить или достаточно только топочную часть? На форуме нашла рекомендацию, что в случае кирпича Lode каналы тоже нужно футеровать... Это вообще не реально без полного разбора печи.
    Хотелось бы услышать совет профессиональных печников. Может не шамотный кирпич, а например талькохлорид? или еще какие то варианты есть? Видела рекомендацию просто стальные листы, для более равномерного распределения тепла. Может этого будет достаточно? тогда не придется расширять топочную часть. (Пол уже лежит, внутри эковата). Но это все рассуждения дилетанта, который пытается изобрести велосипед. Без профи не обойтись!
    Широкий шов-думаю не от криворукости, наверное он считает, что так красиво. :).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дверку вдвое меньшую.
    Поднять уровень плиты или опустить уровенб дверки.
    Проверить противопожарные условия при проходжении перекрытия и кровли.
    Футеровать топку и каналы можно лещадкой (тонкий шамотный кирпич) или чугунными листами, или плитой вермикулита.
  7. JulMar
    JulMar
    JulMar
    Спасибо.
    Уточняющие вопросы:
    Зачем меньше дверка?
    Про уровень плиты - достаточно ли будет на 1 кирпич поднять? Верх - над плитой они поднять не разобрав всю печь не могут.
    Как футеровать каналы? Получается нужно всю печь переложить? иИли есть способ - без полной разборки это сделать?
    На что обратить внимание по прохождению перекрытия? По кровле - надеюсь нормально, т. к. оставляли трубу от старой печи. А на уровне перекрытия как раз и стыковали.
    Спасибо.
    Уточняющие вопросы:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Дверка нужна меньше, т. к. обычный канал (не увеличенного сечения) отопительной печи не расчитан на тот объем воздуха, который поступает при открывании дверки. Будет выходить дым в помещение.
    2. Иногда хватает, но нужно смотреть по конструкции топливника.
    3. возможно следует разобрать только перекрышку дымооборота, но иногда требуется частичная перекладка.
    4. При прохождении дымоходом перекрытия следует обратить внимание прежде всего на расстояния на которые следует удалять древесину во все стороны.
    А так же как устроить эту разделку с количеством слоев и рассеиванием температуры...
