Хочу купить печь Kastor KSIS-37
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Dedokcip, 01.07.13.
  1. Dedokcip
    Dedokcip
    Dedokcip
    Добрый вечер!
    Хочу купить в баню печь Kastor KSIS-37 с топкой из КО кто что может про комментировать про данную печь? Спасибо заранее!)
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Хороший выбор, если Вы уже определились с типом бани...
  3. Dedokcip
    Dedokcip
    Dedokcip
    Баня стоит уже, бревно, просто парилка получилась большая) 12 м. кв - общаковая, не пойму для русской парилки она подойдет ?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Надо определиться всё-таки, в кубах сколько?
    И причём здесь Кастор и русская парилка.
  5. Dedokcip
    Dedokcip
    Dedokcip
    30 кубов получилось но это я не считал две стены из бревна, вопрос у меня такой - это печь для русской парной или больше для сауны?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Кастор выпускает печи только для сауны.
    Для такого объема у нас есть банная печь КУТКИН-3.0, на дровах и на газе.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Без разницы. Уж хоть как глобально приличнее Куткина по качеству исполнения и КПД. А режим можно сделать разный.
  8. Dedokcip
    Dedokcip
    Dedokcip
    Никто толко ничего сказать не может что ли?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так кроме Куткина, никто в печах не разбирается. С Кастором, ничего, кроме сушилки для грибов и ягод, не получится.
    Да, да. Но только наоборот - глобально хуже банных печей КУТКИН.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Оптимизм проходит с опытом, у вас все впереди.) Кастор - печь, которая будет на 100% выполнять заявленые параметры. И при этом через 10 лет выглядеть и работать так же)
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А кто с этим спорит. Просто эти параметры к бане с веником никакого отношения не имеет.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Расскажите разницу? Очередная ересь про 2-3 канала в которых "создается мягкий пар" - которые "суперпарогенератор"?)
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так Вы зашли бы на мой сайт, да почитали бы теорию. Там есть сравнительный анализ банных печей.
    Есть четыре обязательных условия для получения хорошего, так сказать аксиомы.
    1. Самое главное - это отсутствие конвекции, а лучше регулируемая конвекция. Отличная конвекция - враг хорошего пара. Кастор, как раз этим и страдает. Это не только конвекционная печь, но и с вентилируемой каменкой. В этом плане конструкция Харвии лучше. У банной печи КУТКИН конвекция регулируется крышкой каменки, от 0 до100%. Конвекция никогда не даст получить приемлемый пар.
    2. Оптимальное инфракрасное излучение по всей высоте парной.
    Здесь производители обычно ничего не предлагают, даже если бывает, что и выпускают такой девайс.
    У Кастора тут тоже проблема - сама печь излишне горяча, а выше печи вообще никакого решения не предлагается, поэтому, каждый, что придумает, то и пристраивает и в основном неправильно. Парная и человек, находящийся на полке должен прогреваться оптимальным по мощности ИК-излучением, тогда можно будет пользоваться баней в любое время протопки печи.
    3. Закрытая каменка. В закрытой каменки лучше прогреваются камни, но и самое главное идёт перегрев пара. У Кастора каменка открытая, да еще и вентилируемая, то есть к тому же и проливная.
    4. Стабильность банных режимов, хотя бы на время парения.
    Если какое-либо из этих условий не соблюдается - разговаривать не о чем. У Кастора не соблюдаются ВСЕ.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Аааа, ясно. Теперь я знаю что лучшая баня - талькохлоридная облицовка закрытая на базе Касторовских ТС. Правильно?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не правильно, хотя если разбираться, то можно сделать правильно. Но это не относится к достоинствам Кастора, у него проливная каменка. Обложить талькохлоридом можно любую печь, надо только знать, как правильно это делать.
