1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Такого забора ни у кого нет
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Val7676, 01.07.13.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Штрипсом называют любой полосовой материал нарезанный из рулона, который будет далее где-то использоваться (т.е. полуфабрикат). Любая нормально-большая фирма (имеющая дело с рулонным листовым прокатом) как правило делает профлист, мет. черепицу и много чего еще. Материал для профлиста и пр. уже идет оцинкованный и окрашенный (торгуют его оптом рулонами 5-7тон.шт), а дальше фирмы его мнут, режут и пр... Так же бывает уже покрытый защитной прозрачной пленкой (удобно при монтаже - меньше вероятность что поцарапается, зато потом надо ее снимать).
  2. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Если не затруднит, прошу также отправить информацию о «нюансах» в личку.
  3. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Что то мне подсказывает, что дюймовку так не согнуть...
  4. Osipovl
    Osipovl
    Osipovl
    Петропавловск
    И мне будьте тоже добры скинуть информацию в личку. заранее спасибо
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Если это так интересно. Наверно правильней выложить здесь. Просто не знал (понравится забор, нужен ли кому, комментарии и нестандартные решения приветствуются)
    Вот несколько рекомендаций для установки сея конструкции (которые мы применили):
    1. Так как столбов очень много, то лучше изготовить кондуктор под 3-4 столба на одинаковом расстоянии. (-0-0-0-0 схематично - такой принцип) т. е через кондуктор забиваете сразу 3-4 столба, потом кондуктор снимаете и переставляете дальше (получается одинаковое расстояние и линия забора ровная. Верх естественно по нитке (струне).
    2. Так как столбов много, а ветровая нагрузка меньше чем у сплошного, то столбы проще просто забить. Мы для этих целей приспособили эл. отбойный молоток и изготовили мет. стакан. который одевается на трубу и через него забиваем). Так же нужна одна секция лесов (чтоб забивать было удобно, но можно конечно и с изващениями:)]).
    3. Столбы лучше забивать сразу на нужный уровень (мы по нивелиру делаем) хотя можно и спилить потом в уровень.
    3. Ленты штрипса при монтаже лучше на примерно 10мм надрезать (по центру между столбов, т. е каждая верхняя заходит в нижнюю на 10мм) На первой фотке если присмотреться - видно.
    4. Саморезы преднамеренно брали такие, т. к. смотрится издали как гвоздь и не ржавеет.
    5. Обклеили столбы пленкой. Пока не известно как простоит, было много экспериментов на образце (с замораживанием и оттаиванием на солнце). вроде норм. Для себя любимого заказал-бы в любой фирме из листа под дерево гнутый профиль (Надеваемый на трубу (другого оттенка) и одел бы его на загрунтованные столбы, но будет конечно дороже.
    На счет досок: Есть у них один большой недостаток - быстро приходят в непотребный вид (либо надо следить, т. е. вкладывать ежегодно силы и средства). И еще: в таком горизонтальном положении доски в заборе - ЭТО ЛЕСТНИЦА.
    Мы преследовали цель - изготовить забор который смотрится как деревянный. с эксплуатационными свойствами забора из профлиста, с примерно одинаковой себестоимостью. Как получилось - судить только вам:|:.
    В воротах и калитках по прежнему утепляем в любом случае. Иначе не гарантируем ничего.
    Кратко так...
    Если есть какие-то вопросы - конечно отвечу. Есть пожелания и решения - обязательно учту.
  6. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Скажите, а как бы Вы устанавливали такой забор при наличии уклона?
  7. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    1. С внешней стороны я бы использовал не соморезы, а заклёпки. А то могут и разобрать
    2. Если приходится такие заборы делать часто, есть смысл подумать о самостоятельном нанесении текстуры дерева на столбы по той же технологии, по которой она наносится на листы - термоперенос. В крупном городе можно найти контору, которая изготовит их для Вас.
  8. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Извините, но я не в восторге от этого забора.
    1. Металл окрашен под дерево с одной стороны, с другой он белый и скоро будет грязный, и такого эффекта нет, как у дерева.
    2. Считаю, что такой забор не безопасен- ребенок или кто другой запросто могут обрезаться, причем нехило
    3. Думаю, что любые, даже незначительные удары по ленте запросто ее сомнут, а обратно уже не выгнуть.
    4. Металл под дерево смотрится только издали, вблизи же выглядит стрёмно (не раз видел это на металлическом сайдинге), но это только мое мнение.
    Еще раз прошу прощение, если обидел.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Не в обидах дело. Я Выше писал - что нет ни чего идеального. Для двухстороннего забора подумали о использовании ленты в два слоя (чтоб и там и там было под дерево), но удорожание серьезное, хотя если соседи не скидывались на забор, то и чего привередничать. Порезаться можно (это минус), но зато перелезть трудно (это плюс). Разобрать такой забор даже на саморезах - не просто (саморезы чередуются то с одной стороны столба, то с другой) и разбирать придется только сверху (последовательно). Смять ленту конечно можно, так же как и профлист (материалы одинаковые), но из за того что лента не имеет жесткости она пружинит и долбить по ней надо от души.
    Здесь вижу два варианта: ступеньками (как профлист делают), либо столбы вертикально, а лента по уклону. Надо пробовать как будет выглядеть (ну и от величины уклона зависит конечно).
    Про нанесение на столбы текстуры дерева пока открытый вопрос, ищем возможные варианты...
    В любом случае Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за пожелания, критику, предложения. Сея конструкция может со временем будет каким-то образом усовершенствована (ищем возможные решения в указанных направлениях)
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Забор делал, чтобы лекго снимался для замены прогнивших досок, доски двухметровые, щиты крепятся на болтах к трубам, ставил всё сам без помошников, до сих пор доски все живёхоньки, установлен в 2001 году покраска титановые белила, недавно правда освежил, сфотографировал сейчас темновато получилось, фотовспышка не работает
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Есть рацуха по ТБ)) при заказе штрипса заказать подгиб кромок на 180 градусов, удорожание на стоимость металла плюс загибы, можно предлагать как доп опцию за доп деньги за доп безопасность))
  12. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Красивая лестница:)
    Было бы интересно посмотреть на фотку днем
  13. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Технологически погнуть сложнее, чем порезать
  14. УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    УрезченкоАлекс
    Таганрог
    Ну зачем же долбить? Есть ножницы по металлу.
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Надо посмотреть - мож поточные линии есть...?
    :)] Я с отбойным молотком в любой дом зайду. В нашем варианте конечно толщина металла - это недостаток :(. Но изначальная цель была сделать забор - альтернатива профлисту (с более привлекательным видом, в примерно те же деньги).
