1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вот и у меня треснул
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Дмитрий237, 30.06.13.
  1. Дмитрий237
    Дмитрий237
    Дмитрий237
    Кемерово
    Здравствуйте! Ситуация такая - в 2012 году залил основание фундамента размером 0,6х0,3м (уширение Т образного фундамента) ленту планировал лить в этом году (они же стены подвального этажа высота 2,5 м). Армирование и размеры ленты на рисунке. Грунт суглинок, грунтовая вода где то на 6 метрах. Фундамент стоит на: утрамбованное виброплитой дно котлована, геотекстиль, щебень 20-40 - 0,3 м, щебень 5-20 - 0,2 м, песок речной - 0,15 м, мембрана. Все послойно трамбовано плитой. Так вот, в этом году в конце мая появились трещинки на залитой части, в связи с этим вопрос:
    могли ли данные трещины возникнуть из-за вымывание части песка и неравномерной осадки (весной в котловане только вода от снега - откачана из дренажной системы), если так то что можно сделать? Дело еще в том что в этом году строительство продолжать не могу, переносится на следующий год. Как можно законсервировать сделанные работы, и можно ли теперь строить? Спасибо!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Что же Вы ожидали= заполнили котлован водой...?! Если планируете монолитные стены, то трещины не критичны. Консервировать нужно иметь что= заливать стены, гидроизолировать, обратную засыпку пазух с временной отмосткой. наподобие шатра над подвалом.
  3. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Соглашусь с costeapechnik. Если сейчас нет возможности продолжать я бы снес то что сейчас залито, проверил основание и впоследствии залил все за один сезон. Непонятен смысл песчаной подушки под лентой.
  4. urok
    urok
    urok
    Сразу видно, Дмитрий237, что фундамент запроектирован в отрыве от жизни: на схеме нет ни грунтов, ни "Дренажной системы" Вашей - а именно в этом и косяки скорее всего Ваши.
    Нет никаких "дренажных систем" - есть совершенно конкретная конструкция под совершенно конкретные задачи и все это с учетом грунтов, рельефа, климата, УГВ и кучи всего.
    Можно узнать - для чего сделаны элементы 1 и 2?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трещины скорей всего из-за пучения грунта и неравномерного его растаивания. По осени завезите сено/солому/опилки и утеплите ими всю площадь котлована слоем 20-30см. Трещины не критичные, главное, чтобы ГИ не порвалась.
  6. Дмитрий237
    Дмитрий237
    Дмитрий237
    Кемерово
    Это пол по грунту с утеплением с низу и отделенный от ленты ППУ прокладкой 10мм. (на схеме не верно указано.
    Спасибо за ответы! Буду утеплять и изолировать от осадков.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А дренаж есть?
    Может в центре вырыть приямок и туда дренажник поставить?
  8. Дмитрий237
    Дмитрий237
    Дмитрий237
    Кемерово
    Да дренаж есть, по периметру котлована на 300 мм ниже подошвы, проложена труба 100 мм в геотекстиле с уклоном к двум колодцам по. В начале мая я из колодцев около 6 кубов воды откачал, причем в котловане воды видно не было, т. е. вся была в подушке, вода вся от снега.
  9. Дмитрий237
    Дмитрий237
    Дмитрий237
    Кемерово
    Похоже главная ошибка моя это песок на щебне. Я его уложил, полагая что он расклинит верхний слой щебня и не даст повредится мембране, а он частично водой вымылся, так как трещины появились в июне когда грунт уже точно весь оттаял.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Песок просто осел - вода помогла, заполнив пустоты в щебне.
    Воду иногда плохо полностью откачивать- лучше это делать перед заморозками.
  11. urok
    urok
    urok
    Нужно сначала посмотреть на этот дренаж - если правильно сделан, то без разницы когда качать... лишь бы переполнения не было колодца.
    А если неправильно - то качать нужно... как бы это лучше сказать:) - однородно, чтобы не помогать двигаться грунтам, песку, щебенке.
  12. urok
    urok
    urok
    Схему не видел, но скорее всего дренаж устроен неправильно - вода не должна подходить к фундаменту, вода не должна задерживаться и накапливаться, или подниматься в дренажах, вода не должна выносить частицы грунта.
  13. Дмитрий237
    Дмитрий237
    Дмитрий237
    Кемерово
    Так в том то и дело, что когда будут возведены стены, сделана обратная засыпка и отмостка -грунтовая вода поднявшись до уровня дренажных труб будет уходить по ним в колодцы. А когда вся площадь котлована под открытым небом - вода (дождь, снег) прежде чем попасть в дренаж проходит сквозь всю насыпь и тем самым размывает ее.
  14. urok
    urok
    urok
    Очень даже что и так - я не видел полных схем, так что не смогу ни опровергнуть, ни подтвердить Ваши предположения, Дмитрий237.
