1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Балкон в хрущевке под ключ
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Чипыррр, 30.06.13.
  1. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    Добрый день.
    Хочу рассказать свою историю остекления балкона на пятом этаже в хрущевке.
    Заказал в компании г. Тула остекление балкона алюминиевым профилем, крыша профлист, внешняя отделка сайдинг. Пластиковый подоконник, алюминиевый отлив. Сделали за один день, достаточно аккуратно, но был неприятный момент. Когда сняли пленку с подоконника, он оказался треснутый, через день приехали и поменяли на новый. Без проблем и "лишних" слов. Обошлось в 35 000 руб.
    Внутреннюю отделку решил делать сам. О чем более подробно.
    Изначально выглядело все вот так: IMG_20130522_120522.jpg
  2. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    На балконе была сделана стяжка под углом, видимо чтобы когда заливал дождь все стекало вниз (толщина стяжки доходила до 10 см.). Бетон весь убрал (порядка 130 -150 кг.). Между балконной плитой и сайдингом была щель 5 см., закрыл ее пенопластом. Все стены, которые выходят на улицу закрыл вспененным полиэтиленом. И начал делать обрешетку под вагонку:
    1) На пол бруски 50х50х3000 мм;
    2) На стены бруски 20х40 мм.
    С учетом того как сделаны перила в хрущевках, пришлось немного помудрить. Все видно на фотках.
    IMG_20130522_120517.jpg IMG_20130522_131630.jpg IMG_20130522_192613.jpg IMG_20130522_192643.jpg IMG_20130524_181926.jpg IMG_20130524_181935.jpg
  3. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    Изначально не хотел утеплять, так как балкон будет использоваться только как балкон. Но с учетом того, что между сайдингом и вертикалью под вагонку было порядка 10 см. решим купить пачку rockwool и все таки немного утеплить. На пол изначально купил ursa для утепления. В итоге получилось солянка (на фото).
    И потом постелил половую доску 14,1х27х3000. На стенах между обрешеткой под вагонку поставил пенопласт (2 см. в толщину), так чтобы не смотреть на облезлые стены и чтобы вагонка не особо прогибалась =) IMG_20130524_192055.jpg IMG_20130524_193412.jpg IMG_20130524_204114.jpg IMG_20130524_204118.jpg IMG_20130524_204205.jpg IMG_20130525_154540.jpg IMG_20130525_154545.jpg IMG_20130525_154555.jpg
  4. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
  5. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    С потолком пришлось помудрить из-за обрешетки. На стену закрепили брусок
  6. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    С потолком пришлось помудрить из-за обрешетки. На стену закрепили брусок. Поперечные бруски крепили на брусок с одной стороны, а с другой просто клали на алюминиевый профиль. Положили поперечные бруски и к ним снизу (для одного уровня) прикрепили бруски.
  7. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    Ну и наконец начал крепить вагонку.
    Сделал шкаф (дверцы купил готовые), закрепил сушилку для белья, углы закрыл уголком (3 мм. толщина), на пол плинтус.
    IMG_20130609_154721.jpg IMG_20130609_154724.jpg IMG_20130630_201807.jpg IMG_20130630_201814.jpg IMG_20130630_201826.jpg IMG_20130630_203414.jpg IMG_20130630_203420.jpg IMG_20130630_203429.jpg
  8. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    Все материалы возил на своей машине (на крыше багажник).
    Все материалы (начинаю от гвоздей и заканчивая вагонкой (класс А) обошлись в 11 500 руб.
    Осталось обработать вагонку био составом, пол покрыть аква лаком. С цветом пока не определились. Как покрасим выложу фото.
    P. S. Не судите строго, делал первый раз и тоже по советам с этого форума.
    И жалко что в Туле нет магазинов Леруа Мерлен, покупай я все там вышло бы все дешевле.
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Чипыррр, хороший фотоотчёт, спасибо.
    Вами сделано всё грамотно, даже с перебором. Но можно более подробно о том, как крепилась крыша?
    Судя по фото, профлист лежит прямо на раздвижной конструкции. Но возможно я и ошибаюсь.
    Ежели не сложно, поясните.
  10. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    Просто Мария, Со стороны дома крепиться к бетонному карнизу (выступает на 10 см от стены) снизу дюбель гвоздями и ложится сверху на профиль. Крепится к алюминиевому профилю снизу саморезами с герметиком. Нахлест листов 4 волны. Было уже много дождей, ничего не протекает.
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вот это и настораживает. Снеговые нагрузки приличные. Раздвижка выполнена в единой четырёхстворчатой раме? Или через соединитель? Доборов над верхними направляющими, похоже нет.
  12. Чипыррр
    Чипыррр
    Чипыррр
    Тула
    Просто Мария, раздвижка двойная посередине соединитель, доборов нет. Будет зима узнаем. По возможности буду счищать снег. Установщики уверили что все нормально =)
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Будем за Вас держать кулачки. :)
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Красивый очень балкон получился у Вас. За тему спасибо .
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Молодец вы. Ничто не получается так хорошо как работа сделанная своими руками. Раньше тоже в столице активно занимался остеклением балконов. Есть там нюансы. То что вы не поставили на балкон приборы отопления это хорошо. Но проблема все равно остается, так как балкон единственное место через которое будет проветриваться комната. A03-9_6.jpg led_484250.jpg PR20110123212618.JPG 60401.jpg
    Соответственно что мы имеем. Волна теплого воздуха выходя через балконное пространство где профнастил никак не огражден от конденсата. Нет ни обрешетки ни гидроизоляционной пленки на худой конец тот же фольгоизол он бы снял часть тепла которое поднимается вверх и выходя через открытую створку проведала. И начинается чудо под названием образование сталактита или сталагмита не помню, извините. Я ни в коем случае не хочу тут нагнетать но проблема такая есть на балконах последних этажей.
    На мой взгляд надо было во первых создать какую то подоснову в виде легких стропил на них кинуть подкровельную мембрану, положить контр брусок затем обрешетка и тогда уже ложить кровлю и таким образом вы бы создали подкровельное вентилируемое пространство, хотя бы частично. Быть может этого по каким то причинам ничего не случится. В всякое бывает. Для этого надо зиму пережить. Но если все таки проблема будет. Самое быстрое что можно будет сделать это раскрыть потолок и примастырить фольгу. Ну или, или.
    С уважением Виталий.
