Проблема с пекерытием банной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aleksandrtver, 30.06.13.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Сложил банную печку из шамотного кирпича. перкрыл печку листом метелла 10 мм сверху на листе расположена каменка. При первой топке лист вовело (выгнуло) и образовалась щель около 20 мм состороны где расположена дверка. Что можете посоветовать как лечить болезнь. Это моя первая печь поэтому вот так накосячил.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему Вы просто изначально допустили ошибку не изучив нормативную базу захотели "сочинить печку"...
    Советую разобраться в вопросе проектирования и устройства банной печи.
    Что касается выгнувшего ся листа - поменять на толщиной 20 и более мм (или на чугунный).
    Под центром выложить столбик и армировать весь лист (возможно с двух сторон).
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Решил проблему рапилив лист на2 части: одна перекрывает переднюю часть топки над дверкой; вторая над топкой - каменка с ребрами жесткости 150 мм которые являются стенками каменки. При интенсивной топке передняя чсасть вообще не двигалась, а задняя немного ходила при прогреве после прогрева встала на место. стыксделал подвижным уплотнив асбестовым шнуром потом еще накрою сверху листом базальтового картона.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю без должного усиления и подпорки данная мера окажется временной...
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    а зачем нужна опора не могу понять её назначение.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Распределение нагрузок.
