Расширительный бачок из ПП труб
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем СлесарьC, 30.06.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Хочу немного экономить, как деньги, так и пространство комнаты. Хочу попробовать из ПП трубы D50 сварить вертикальный расширительный бачок (2 бар), вместо типичного баллона и груши как у насосных станций. Установить пола и до потолка в углу комнаты. Внизу приварены два отвода, один к насосу, другой к потребителям. Вверху заглушка и датчик давления для управления насосом.
    Будет ли правильно работать такая система?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте и не забудьте написать отчёт в этой теме. :)
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я делал уже такой бачок.
    Работает. Если использовать для водопровода, то верхний циркуляционный надо откинуть.
    По мере использования уровень жидкости в бачке изменяется по разным причинам, иногда воздух подсасывает насос, или воздух растворяется в жидкости. Компенсируется это явление стравливанием излишков газа сверху жидкости если уровень низок или подачей сжатого газа из баллона если уровень высок. Контролируется двумя поплавковыми клапанами верхнего и нижнего уровней.
    Как будет работать без всей этой автоматики для водопровода пока не ясно, но думаю недостатка в воздушной подушке над водой не будет, так как в воде растворено много воздуха при подъеме из скважины насосом. Стравливать излишки воздуха с помощью клапана конечно можно, но потребуется еще и датчик уровня воды в бачке. Думаю обойтись хитрым расположением питающего и расходного патрубков.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    СлесарьC, и к чему такие сложности? Всего то делов - поставить гидроаккумулятолров и реле давления.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Гидроаккумулятор наверное дороже и менее надежный ПП трубы того же объема. А еще он занимает много места, его сложно вписать в интерьер комнаты.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так для этого должно быть предусмотрено техническое помещение. Что касается цены. А во сколько вам обойдутся эксплуатационные расходы расширительного бака вашей конструкции?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Бачок получится в отличии аккумулятора, необслуживаемый, никаких эксплуатационных расходов.
    Все техническое мне привычно замуровывать в стены знания, в штробы и проемы.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как же конденсат?
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как и на обычных ПП трубах. Не существенно.
