1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Глохнет новая бензопила DDE cs3815
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Dual, 30.06.13.
  1. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Купил дешевую пилу (
    Для цепи залил М8, для движка - штилевское масло + бензин хранившийся в канистре около 2-х недель. Масло развел в пропорции примерно 1:40 (точно не помню)
    Завел пилу - все ОК, поработал минуту-две. Уехал на дачу опробовать пилу в деле.
    Пилил сухой ствол яблони диаметром ок. 10 см. На 4-5 резе пила начала "застревать" - упала мощность, а потом заглохла - разгазовать ее не удалось.
    Через некоторое время пробовал заводить - заводится плохо, и тут же взлетают обороты до запредельных (как мне кажется) - газую (подсос сбрасывается) - и пила за пару секунд глохнет. Подгазовка не помогает - пила захлебывается и также за несколько секунд глохнет. Попробовал "газовать" подсосом - получается, пила не глохнет.
    Пила лежит мертвым грузом уже вторую неделю, приходится пилить ножовкой :flag:
    В сервис везти не получается - катастрофически не хватает времени.
    Можно ли что-то сделать своими силами или все таки "врач сказал в морг в сервис- значит в морг сервис"?
  2. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Вам в тему про бензопилу "хускварна 137-142, от себя могу сказать что похоже на разрыв импульсного канала, совет, несите нафиг в магазин где покупали, либо в сервис, и чем быстрее тем лучше, пока гарантия не кончилась.
    Можно, наберите в поиске "как разобрать бензопилу хускварна 142", там всё и увидите.
    • 9d585fde-d6e6-11e1-87dd-00151779a7c0_478a0ecc-d71a-11e1-87dd-00151779a7c0.jpeg
  3. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
  4. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Дим35, спасибо. за инфу.
    Кстати вспомнил - на фото отметил кружком - пластиковый воздуховод(?) - состоит из половинок, и у меня между половинками есть зазор небольшой. Это может быть причиной? Хотя если это воздуховод, то верхняя крышка должна ставится на уплотнители - у меня их нет воздух в карб идет в т. ч. и через щель для тяги привода "газа"
  5. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Dual, не, это не то, короче, снимается фильтр, потом корпус фильтра, потом карбюратор, потом стойка (она почти белая), на ней будут 2 резинки, одна чёрная, большая, вторая толщиной с карандаш и длинной где то 2 см, это импульсник и есть. Смотрите внимательно, особо вроде не покажут (не помню)
  6. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Крышки стартера, звёздочки и прочую хрень не снимайте, нужное вам находится за карбюратором и перед цилиндром.
  7. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Начало того что вам нужно на 13 минуте, 30 секунде, а про стойку на 18 минуте, 30й секунде, ну и там дальше.
  8. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    После такой разборки могут с гарантии снять наверное.
    Все таки пусть лучше лежит пила - ждет пока я смогу отвезти ее по гарантии (
    Навес я уже построил без нее. На очереди опалубка - видимо опять придется попотеть
  9. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, поэтому лучше никуда не лезьте, если есть возможность сдайте её нафиг назад в магаз, да возьмите какого нибудь 180го штиля. (142я хускварна классная пила, а это подделка)
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    На проблемы с карбюратором похоже. несите обратно в магазин.
  11. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Хреноредьев, это не карбюратор, это подсос воздуха через импульсник. (для хускварн 137-142 это болезнь, правда излечимая).
  12. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Ну...я сознательно взял дешевую пилу :)
    т. к. инструмента еще много приобретать надо, а постепенно брать хороший не получается - надо все и сразу :)]
    Бетонку уже купил, еще надо бензотриммер, вибратор для бетона, болгарку, и еще по мелочи...
    В общем отвезу в сервис. Спасибо всем за советы.
    P. S. Может заодно посоветуете бензотример какой взять? (бюджет - 6000)
    http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/benzinovye/
    http://nizhniy-novgorod.220-volt.ru/catalog/motokosi/
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    У ТС разве Хуска?
    проблемы с питанием, в любом случае.
  14. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Понимаете какая фигня, опыт дешёвой покупки у вас уже есть, я понимаю что хочется всё и сразу, но это надо денежков много, может есть возможность от чего то временно отказатся, купить потом, а сейчас взять нормальную вещь.
    Вам вот сюда - http://www.forumhouse.ru/forums/210/.
    Копия 137-142, китайский вариант.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эхо 22 ю
