Расположение обратного клапана
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем СлесарьC, 30.06.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Скважина -6 метров. Центробежный насос хочу установить на нулевом уровне, то есть, на поверхности земли. Обязательно ли устанавливать обратный клапан на уровне водозабора?
    Как понимаю, обратный клапан можно установить на уровне насоса, на некотором расстоянии от него в сторону водозабора. Так ли это?
    Причина такой установки - ремонтопригодность и универсальность скважины, скважину можно будет использовать для слива воды, не только для водозабора, манипулируя вентилями на уровне насоса.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если насос самовсасывающий, то обратный клапан можно установить сверху на самом всасывающем патрубке насоса, либо на некотором удалении от него.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Насос центробежный Агидель-М
    Слишком много пузырьков в качаемой воде. На входе насоса разряжение и образуются пузырьки.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это нормально-всасывающий насос, для него только донный обратный клапан на нижнем конце всасывающего трубопровода.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    А почему наверху нельзя?
    На верхнем конце всасывающего
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Еще раз. Потому что насос не самовсасывающий. Вы инструкцию то к насосу читали, как с ним работать?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Инструкции нет. Насос прошлого века.
    Так а в чем разница? Если есть вода в насосе, воду можно толкнуть и потянуть воду по всасывающему трубопроводу. Вообще не пойму разницы в месте установки клапана для всасывающего.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот так работают только самовсасывающие насосы. Нормально-всасывающие при пуске выплевывают воду и на этом все заканчивается. Что касается инструкции, вы можете найти её здесь.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Ну как бы все это лето качаю из скважины по нескольку кубов в день. Проблем со всасыванием нет. Насос находится на 5 ... 6 метров выше воды и водозабора.
    Если по какой-то причине насос осушен, делаешь несколько стартов со спуском воздуха из штатного спускного отверстия пока насос не поднимет воду из скважины и не начнет работать постоянно.
    А что для этих условий физически изменится если переставить обратный клапан от уровня водозабора на уровень насоса?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам бы с теорией ознакомиться:
    http://www.forumhouse.ru/threads/101799/
    http://www.forumhouse.ru/threads/101837/.
    Пригодится! ;)
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Тоже задумался над этим вопросом. У меня насос Calpeda NGX3 и забор воды из реки для полива, эквивалентная высота всасывания на пределе (около 9 м). Теорию посмотрел, но бегло, не досконально...
    Сейчас у меня обратный клапан (ОК) стоит в начале всасывающего трубопровода (ТП), т. е. опущен в реку.
    Начинаю думать. Если ОК переместить в конец всасывающего ТП (к насосу), то, по идее, при гермитичности ТП по воздуху ничего не измениться. Т. е. вода во всасывающем ТП должна стоять. Правда когда ОК внизу - его дополнительно подпирает столбом воды...
    Продолжаю думать. А если ОК поставить после насоса, на напоре? Это ж сразу же снижает сопротивление на входе! А для меня это очень важно. Если есть герметичность по воздуху и ОК работает хорошо - мне кажется, должно всё работать (всасывающий ТП будет оставаться наполненным водой).
    Единственное сомнение - что ОК здесь будет все же подтравливать. Но можно поставить рядом доп. кран для полного перекрытия ТП на время длительного отсутствия.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вы можете задумываться - у вас насос самовсасывающий, а вот СлесарюС думать не стоит - у него насос нормально-всасывающий.:)
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    А какая разница, если вода во всасывающем ТП будет оставаться?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А разница из практики. Это в идеальных условиях так должно быть, реально же, увы...
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Перед насосом Calpeda NGXM-3 установлен обратный клапан Керхер. При выключении насоса иногда вода уходит обратно и насос осушается. Обнаружил совершено случайно, когда увидел, что при выключении по прозрачному отводящему шлангу обратно течет вода. Почему может не срабатывать обратный клапан? Проблема в качестве или какие то иные причины могут быть?
    В теме добавочно могу сообщить следующие наблюдения: когда выключаешь насос на несколько часов (на ночь например),то при последующем включении утром вода из отводящих шлангов поступает сразу. Т. е. вода есть и в насосе и до обратного клапана (по обе стороны от обратного клапана). Безусловно это зависит и от герметичности.
    Вывод: такое расположение обратного клапана (у самовсасывающего насоса) вполне возможно.
