Ферма перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Серджио82, 30.06.13.
  1. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Ферма перекрытие
    Здравствуйте форумчане! Кто может помогите, можно ли так сделать. Купил участок с ленточно ростверским фундаментом 10.5х9 ширина 500мм. Хочу вырыть небольшое подвальное помещением, без опоры фермы? Дом из полистеролбетонных блоков в 1этаж с монсардой или 1.5 этажа.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ленточно-ростверкового фундамента в природе не существует, или лента (подвал скорее всего можно делать), или ростверк (подвал будет независимой конструкцией, не связанной с фундаментом), или проблема (даже если и не сегодня, в форумном разделе про фундаменты жалоб выше крыши).
  3. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Напишите как правильно называется. Я вообще то про ферму спросил а не про как правильно фундамент называется .
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Про фермы рано обсуждать, вообще пока не вижу необходимости в них.
    Сначала разобраться в конструкции фундамента что это такое (схема, чертеж, обмер, фото), название дело 57. Если подвал небольшой, разумно делать независимым.
  5. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Подвал будет сделан отдельно от фундамента на расстоянии 1м. будет сделана опалубка по периметру котлована и залито бетоном.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Теперь понятно. И над подвалом свое перекрытие которое можно объединить с перекрытием цоколя - пол 1 этажа. Необходимости в фермах продолжаю не видеть.
  7. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Как по вашему какое перекрытие сделать и лучше?
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Подвал во всю площадь фундамента? тогда колонны поддерживающие балку - прогон на который ложатся балки пола, если нет то, тогда сваи, либо тумбы поддерживающие прогон.
  9. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Хотелось бы на всю площадь, может быть на пол фундамента.
