1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу совета по перекрытию 2 этажа в доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем СветLana, 30.06.13.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Добрый день.
    Домик 6*6, брус. Перекрытие 2 этажа-балки 150*100 и 50*100, длина 6 метров. И вот что-то я запереживала, читая соседние темы. У нас нет посередине никакой стены или опоры для опирания этих балок. А если они провиснут? Как быть? Может сейчас надо как-то этим заняться?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А может они провиснут... скорее всего... Расскажите поподробней про стропильную систему, какая она? Попробовать подвесить балки к стропилам, сбить фермы.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Собственно говоря на 1 этаже похоже нам тоже надо полы усиливать. Там только балки 150*100 с шагом в 1 метр, но на 1 этаже еще балка посередине делит пространство то-бишь длина у балки 3 метра. а я прочитала-это очень большие пролеты, надо дополнительно, наверное проложить балку (ну хотя-бы 50-150), что-бы пролет был 50 см.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не зря Вы на форуме почти или с самого его основания... ;)
    Пролеты большие, конечно. Теперь надо кумекать, как правильно расположить поддерживающие прогоны. Дайте больше инфы по дому - планировки, фото и т. п.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Да, я тоже подумала, что инфы мало. Постараюсь в саду сфоткать домик (но это уже на след. выходные)
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    И все-таки прошу скорейшего совета, ибо в четверг мастер приедет на "недоделки". Сегодня по телефону озвучила ему про "косяк" с балками. ясно, он хочет или вообще не переделывать, или сделать типа столбов под перекрытие...
    А моя задача все-таки заставить его исправить нам балки эти. Поэтому снова прошу дать совет или ссылки, как быть? поперечную балку (более толстую) подвести может?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно поперечную балку ставят по линии перегородок и впоследствии она прячется в состав перегородки. Только стойка эта должна в свою очередь покоиться на фундаменте...
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Т. е. пропускаем под балками поперечную балку, опираем ее, например на1- 2 столба, которые в свою очередь опираются на балку проходящую по фундаменту (в нашем случае-винт. сваи) верно?
    Я уж согласна1- 2 столба в доме потерпеть, всяко лучше, чем потолок провисший
  9. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Прошлые выходные провела на свежекупленной даче
    Дом от 2008 г. брус 6х6 плюс веранда. Без внутренних перегородок ни на 1-м этаже, ни в мансарде
    Так вот...посередь мансарды залегает внушительный выступ - этакий порог. Как объяснил хозяин - тот самый брус-опорная балка
    Вид так себе. немного ограничивает в меблировке. Но мне не показалось большой проблемой при прочих устраивающих факторах.
    Или сильно нехорошо? :faq:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В случае с мансардой меньшей площади (от площади дома) вопрос решается очень просто - по линии стенок мансарды укладываются "внушительные брусья/бревна", к которым притягиваются потолочные балки межэтажного перекрытия и на которых монтируются перегородки (стенки) мансарды.
  11. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Да в моем случае вопрос уже решен лет 5 как - балка посредине пола аккурат в проекции конька крыши.
    такое приемлемо? мешает -да, споткнуться можно. Ну а другие здесь проблемы могут выявиться?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, балка из пола торчит, что ли? Или в чердаке? Если в чердаке, то проблемы конденсата по шпилькам будут. В моем варианте лежней (так они называются, эти "внушительные брусья/бревна"), они располагаются по линии стен мансарды и шпильки находятся в зоне утепления.
  13. Filumena
    Filumena
    Filumena
    Балка лежит на полу ступенькой, обшита половой доской и делит поверхность пола мансарды вдоль и пополам
    Вот не могу понять - это эксклюзивный дизайн :) или бывает?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эксклюзив, бесспорно...;)
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Вот, сегодня сфотографировала потолок и пол
    Еще очень смущает, что балки прикреплены при помощи уголков... как-то странно.
