Проблемы с мангалом. Нужен совет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем СергейКлод2008, 30.06.13.
  1. СергейКлод2008
    СергейКлод2008
    СергейКлод2008
    АРКрым,пгтЧерноморское
    Добрый день. Сделали мангал, но видимо неправильно выбрали место, теперь, если дует ветер, то из левого угла топки валит дым. Есть ли способ исправить? Труба асбест диаметр 200 выведена через потолок по центру топки. Хотели сделать коптильную камеру. Видимо прийдется убирать.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Для начала удлинить трубу.
    Какой формы свод в топке?
  3. СергейКлод2008
    СергейКлод2008
    СергейКлод2008
    Труба проходит через второй этаж на крышу, это более 4 метров. Свод в топке перекрывали парралельно основанию, в перекрытии отверстия для выхода дыма. Может сильно заузили? Планировалось сделать коптильную камеру. Видели такое же у знакомых, у них вроде все нормально работает. Уже думаем, может переделывать и ставить мангал углом, перпендикулярно диагонали. Как ветер дует, то идет по стене и закручивая дым выгоняет часть через левый угол.
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Со сводом Вы сильно промахнулись. Должен быть колпак с постепенным сужением к трубе, высота колпака не меньше высоты свободного проёма, а у Вас потолок с дырочкой :(
    Коптильня это там где белое "окно"?
  5. СергейКлод2008
    СергейКлод2008
    СергейКлод2008
    Да, коптильня там где "окно".Попробовали переделать свод. Убрали перекрытие. С помощью металла сделали постепенное сужение к трубе, но проблема не ушла. При сильном ветре дым так же выходит.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Что на трубе сверху? Если колпак, то может занизили? Расстояние трубы от конька (желательно фото)?
    З. Ы. Пока тюкал ответ, рылся в и-нете и нашёл интересную вещь:
    и комментарий пользователя:
    Хочу поделиться. Живу в п. Небуг Туапсинского р-на (Побережье Черного моря),проездом был в Башкирии г. Белебей. Приобрел флюгер компании Вест. У нас погода изменчивая и порой сильные ветра, часто задувает котел, пламя выбивает из под котла, а также проблема с запуском. Теперь все отлично, проблем нет. Советую всем у кого похожие проблемы.
  7. Борис68
    Борис68
    Борис68
    поселок городского типа Софрино
    Если барбекю строится в закрытом помещении дымоход делают как у камина или русской печи с зубом, ну и конечно диаметр трубы мин. 20см.
