Нужен совет по утеплению цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем НДМ, 13.10.08.
  1. НДМ
    НДМ
    НДМ
    Гость
    Добрый день. Строю первый дом. Хотелось бы получить Ваш совет т.к. мое мнение и мнение строителей разошлись. Ситуация следующая. Выгнали стены подвала в три уровня из блоков шириной 500 мм. Четвертый уровень пошел выше земли. Блок поставили 300 мм. Наружний слой - облицовочный бетонный кирпич. Между кирпичом и блоком - утеплитель. Далее положили на блок шириной 300 мм плиты перекрытия. Бетонный кирпич (лицевую кладку) выгнали до уровня плит. Получается высота 9 кирпичей. (60см высота блока и 25 см плита). Далее строители предлагают залить бетоном пространство между облицовочным кирпичом и плитой, для прочности (подобие сейсмо пояса) т.к. кладка не была перевязана сеткой (ее высота 9 рядов). Мое предложение - поставить утеплитель к облицовочной кладке и залить. Но они говорят, что пусть будет мост холода, но зато бетон схватит и кладку и плиту. Предлагают утеплить место стыка из нутри дома. По полу пустить теплую трубу из металлопластика. Если поставить утеплитель, то будет теплее, но это повлиятет на прочность. Что посоветуете ?
  2. MRM
    MRM
    MRM
    На мой взгляд, блочный фундамент под каменный дом без армпояса сверху, к тому же без сетки в кладке- очень рискованно. Если появятся трещины- будет не до утепления. Лучше залить пояс с арматурой.
  3. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Никакого смысла в предложении строителей нет. Более того, думаю вам стоит подумать об их замене, т.к. они уже сделали как минимум две ошибки: не положили сетку при кладке и не выполнили армопояс перед укладкой плит.
  4. НДМ
    НДМ
    НДМ
    Гость
    Спасибо за советы. На самом деле перед тем как класть плиты, строители выровняли раствором поверхность блоков по всему периметру дома. В среднем слой раствора 3-6 см.
    Вот, что касается армирования через 5 рядов, здесь они признают свою ошибку. На улице заметно холодает, и как всегда все торопятся. Просто забыли ...
    На данный момент пришли к половинчатому решению. Приставим утеплитель к лицевой кладке по всему периметру дома, но не сплошными листами, а через интервал 20-30 см. Таким образом, мостики холода уменьшатся, но в тоже время перевяжем бетоном плиты, фундаментные блоки и лицевую кладку. Какая будет критика данного решения ?
    Один мой знакомый сказал, что будет или тепло и прочно, или холодно и не прочно. Хотелось бы верить в первый вариант.
  5. MRM
    MRM
    MRM
    Бетон без армирования вряд ли чем поможет. Если блоки начнут двигаться, то он с большой вероятностью лопнет. Пока не поздно, я предложил бы снять плиты и сделать хотя бы армпояс, он должен быть сплошным, без разрывов. Затратно, и времени мало, но потом не будет проблем, как у коллеги в теме "Просел угол дома, трещина по стене" (не могу пока оставлять ссылки, мало сообщений)
  6. Switch11
    Switch11
    Switch11
    Тюмень
    Да, присоединяюсь к совету снять плиты пока не поздно и сделать армопояс. По поводу сетки ... но думаю, ничего страшного в этом нет. А к чему тут заморочки по поводу "мостиков холода" и т.п.? У нас торец плиты закрывает т.н. "юбочка" в 3 кирпича, между юбочкой и плитой также уложен кирпич. Могу выложить фотки
  7. НДМ
    НДМ
    НДМ
    Гость
    Спасибо за ответ. Если можно, покажите фото. Может мы имеем в виду разные вещи. По поводу предложения снять плиты, строители сделали очень круглые глаза. Говорят, что армопояс обычно идет по газобетонным блокам. У меня стоят ФБС 24х5х6 - 3 уровня и ФБС 24х3х6 - четвертый уровень. Строители говорят, что по верхнему ряду блоков обычно делается стяжка или можно выгнать ряд кирпичей, для того, чтобы выробнять поверхность перед укладкой плит. Что касается монолитного армированного пояса, по их мнению он нуже, для того чтобы "стянуть" плиты (торцы), блоки и лицевую кладку. ДЛя придания всей конструкции сейсмостойкости. Говорят, что многие не заливают бетон, а закладывают это пространство силикатным кирпичем.
    Что касается промерзания, мне кажется что оно обязательно будет, т.к. пространство 35х30 заливается одним бетоном, без утепления. НЕ хочется чтобы дуло по полу первого этажа, или промерзал верх подвала по всему периметру дома.
  8. Svetlov
    Svetlov
    Svetlov
    Тюмень
    Снимайте плиты и делайте армопояс однозначно, причем арматуры побольше (2 уровня минимум). У меня поле второй зимы по стыкам ФБС поши трещины и армопояс соответсвенно треснул (мало арматуры положили). Создал теперь тут тему и жду советов :( и молюсь, чтобы трещины на стенах не пошли.
    Вам еще не поздно исправить.
  9. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Светлов, думаете ему еще не поздно? полтора года спустя?
    :)] чиатем дату постов
