В чем класть кабель под стяжку?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем CrazyTigra, 30.06.13.
  1. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Добрый день!
    Планирую менять электрику в панельном доме. Кабели решил кидать по полу, потом сверху сделать стяжку. Использовать буду кабель ВВГ-НГ. Вот делема - в гофре кидать по полу или в гладкостенной трубе ПНД ? В гофре, думаю, в случае чего кабель заменить не получится, но что-то мне подсказывает, что и через трубу его впоследствии не особо протащишь. Поделитес опытом как быть.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В ПНД, с плавными загибами, можно протащить кабель!
  4. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    А как ПНД плавно на стену загнуть ? Один большой плюс ПНД -ногами не потопчут когда стяжку отливать будут.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Труба ПНД которая продается в электромагазинах гораздо мягче чем водопроводная ПНД (с синей полосой),
    гнется очень хорошо. ;)
    Диаметра 16мм вполне достаточно для провода.
    Загиб в штробу стены делайте плавно, а если стяжка будет 5-7 см, то вообще без проблем.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По мне так разницы ПНД или гофра нет. При замене вы старый кабель используете как кондуктор. Главное не забывать старое правило, что заполнение объёма трубы не должно превышать 60%.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По мне тоже разницы нет. Основное внимание надо уделять не возможности заменить проводку перетягиванием. Главная задача - сделать так, чтобы проводку не было необходимости перетягивать. Это достигается правильным распределением нагрузки по линиям и выбором достойной защитной автоматики.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Имено так.
  9. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Для кабеля ввг нг 3х2.5 диаметра гладкостенной ПНД в 16 мм будет достаточно или 20 брать ?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Достаточно.
    Даже 2 влезут. ;)
