Через 5 минут насос перестает качать воду
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PhilosopicLiner, 30.06.13.
  1. PhilosopicLiner
    PhilosopicLiner
    PhilosopicLiner
    Пенза
    Здравствуйте! На дачном участке имеется скважина, около 8 метров. Бурили мы ее в прошлом году. По началу все было отлично, водичка достаточно чистенькая, немножко с песочком, ручным качком качали на ура, подключали насос Агидель, напор был сильный. Но вот сезон кончился, и в этом году столкнулись с несколькими проблемами. Во-первых сильно забились фильтры. Достали трубы, на самой последней трубе, где и расположены сетки (кажется называется игла) был толстенный слой грязи. Все прочистили очень тщательно. Начали забивать бабой, около 6 метров начали периодически заливать в трубу воду, смотреть, уходит или нет. Моментально уходить стала на тех же 8 метрах. Отлично! Поставили ручной качок, качнули - все прекрасно, вода есть! Подключаем Агидель. Все делаем правильно, т. е сначала выкачиваем столб, затем заливаем воду в насос, чтобы весь воздух вышел, включаем насос, перекрываем кран - все, насос качает! Проходит 5 минут - насос начинает "плеваться" т. е выдает воду рывками по пол стакана. Подходим к ручному качку, вручную опять поднимаем столб воды, опять работает, 5 минут. Потом я заметил важную особенность. Если после поднятия столба, рычаг ручного качка оставить в положении "вниз", т. е клапан вверх, то работает более менее нормально, минут 30 качал, потом правда опять перестал. Потом опять поднял столб, оставив рычаг внизу, и насос работал до ухода с дачи окло 2-х часов. В связи с этим у меня к Вам несколько вопросов.
    1) Действительно ли положение клапана ручного качка как то влияет на работу насоса? (как и почему?)
    2) Правда ли что скважину можно раскачать, образовав на глубине типа озера/водоема? Насколько это полезно (раскачивание)?
    3) Есть ли какой то способ чистки скважины, при ее загрязнении без доставания труб целиком, может какой то раствор туда заливать периодически?
    Спасибо!
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто у Вас идет подсос воздуха через ручной насос;)
  3. PhilosopicLiner
    PhilosopicLiner
    PhilosopicLiner
    Пенза
    Вы имеете ввиду в самом качке? Потому что соединения все у нас - лен+краска. Не держит клапан в качке?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, когда оставляете полный цилиндр воды он подсасывает сначала воду, а только потом воздух - поставьте дополнительно обратный клапан между скважиной и ручным насосом. Желательно продублировать для надежности обычным шаровым или только его поставить.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Насчёт выработки воды для образования каверны-тоже правильно.
    Чем больше будете пользоваться, тем больше будет каверна и соответственно меньше будет грязи.
    А вот с тем, что бы лить что то в скважину...Это вообще то попадает под статью...:aga:
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Не совсем так, если скважина не песочит, то никаких каверн там не образуется. Каверны создаются специально на безфильтровых скважинах, но это совсем другая технология...
    Дунуть в обратку компрессором или насосом, но при некачественной обмотке фильтра возможно разрушение сетки.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    PhilosopicLiner, И смените "Агидель" на другой насос (благо их сейчас как грязи) который не боится подсоса воздуха-очень уж он капризный. Именно такая система как у вас у меня стояла на первой даче (читал ваш пост-все один в один),первая проблема была в негерметичности соединения труб, вторая именно в насосе (хватал чуток воздуха-и все). Загерметизировал трубу и сменил насос-проблем не стало;).Вспомнил-была третья проблема. Клапан ручного насоса плохо держал (песок попадал) и Агидель не мог долго удержать столб, приходилось вентиль от него перекрывать и опять подкачивать.
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Это да...У Агидельки самое слабое место-сальник на валу. Хошь не шошь, а раз в сезон разбирай-меняй...И подсос то почти не заметный, а работать не будет.
    Вобще то лучше конечно разорится на скважину под погружной насос...вообще никаких проблем...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знаю-у нас в городе делают:aga:.Во времена тотального дефицита был очень ходовой товар...Сейчас купить можно все-какой смысл пользоваться данной капризной техникой;).
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вот и мы помучались...Правда не долго-пару лет. и водолея" утопили"...:aga: (и сдаётся мне -до пенсии)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ой сплюньте;).Или до пенсии недалеко? :).
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если учесть, что я себя от государства "отделил" как церковь...То меня как бы вообще нет...:aga:
    И потом сменить насос для меня-фигня...Вот я уже вторые сутки из форума не вылазию из за отопления...Вот где-полная ..опа...:mad:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А в чем опа?
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И еще вспомнилось...Больше 1 м3 не накачивалось-вода заканчивалась, приходилось ждать. Когда в садах никого небыло, я сваял бомбочку из пороха и взорвал свою скважину (к слову у соседа вода ушла куда-то,хотя может просто совпало). После этого недели 2 прокачивал ручным насосом (такая жижа шла-жуть).И все-потом качал сколько было нужно.
    Это не всегда в садах удобно...Насос можно снять и спрятать на время отьезда, иногда не бывает электричества, я его включал только для полива, а так пользовался качком...
