Одна труба для двух котлов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем федот1, 30.06.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как основной ставлю котелок будерус 24 кВт (сталь) на угле. труба сэндвич нерж/оц 150/220. с ревизией. метров 7-8. вроде как будет газ. намечаю рядом поставить напольник протерм 30 кВт. можно ли сделать тройник на трубе будеруса, а потом в него ввести трубу от напольник. стоять будут рядом в котельной. 1-1,5 метра.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы не разрешения спрашивали, а как данное подключение согласуется с нормаим...
    Ответ - нельзя!
    Для каждого прибора свой канал.
  3. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    Алексей, почему так котегорично, эти два прибора не будет работать одновременно! У меня такой же вопрос. есть цокольное помещение, в одной клмнате стоит твердотопливный котел, через стену помещение которое планирую под баньку, планировал вывести все в одну трубу, когда будет работать ТТ, турбу из бани можно перекрыть шибером, и наоборот. Поясните плиз.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вероятно категоричность от требований газовой службы.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Дымоходы не надо совмещать. Будут проблемы. На практике проверено.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и отсвет содержит пояснения:
    Нельзя, потому, что запрещено!
    Ответьте сами для себя: "почему нельзя ездить по встречке?"
    По мимо, того, что это грозит определенными претензиями со стороны инспекторов, прежде всего это опасно, т. к. может привести к неприятным последствиям!
    И даже если Вы установили ускоритель, усилили бампер, подушки безопасностии, "отсекаете" "дросельным шибером"... А может и наоборот, а может Вы даже депутат госдумы или губернатор, разъезжаете на авто с мигалками и в сопровождении охраны... чаще всего это "прокатывает", но уже случаи доказательств того, что они все таки смертны были неоднократно...
    Но Вам решать стоит ли так неосмотрительно и бездумно...
    Удачи!
  7. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    А какие проблемы? может газовики не разрешают так делать, а в моем случае? если будут 2 ТТ котла, одновременно работать не будут.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так про газ-тт речь шла, а то что у вас 2 так трубу потолще и вперёт.
  9. Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Дмитрий 73
    Хабаровск
    спасибо успокоили
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемые форумчане ! Подскажите, пожалуйста, как правильно вывести от двух тт котлов патрубки отвода дыма в один дымоход, котлы планирую поставить два и топить по очереди, нужно ли как то перекрывать один патрубок дыма, чтобы лучше тянул другой ? Труба 7,5 м 200мм .Заранее спасибо за ответ.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Самое простое - делайте ввод в дымоход от котлов на разной высоте (не менее 0,5 м) и все будет работать, естественно, диаметр общего дымохода должен быть больше, чем рекомендуемый для одного.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это утверждение, или предположение?
  13. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    Доброго времени суток. Я новичок в котельном деле и мне не понятно почему дымоход для двух котлов должен быть больше по диаметру если работать они будут по очереди, производители тт котлов рекомендуют при работе котла прикрывать шибер выхлопа, для увеличения кпд котла и рекомендуют устанавливать компенсатор тяги, так вот второй и будет компенсатором. У меня дизель в цоколе 125 нерж. прямо вверх заходит в печной дымоход, общая длина дымохода порядка 12 метров, три года полет нормальный. Планирую рядом поставить тт правда труба у него 150 мм, вопрос возникает как состыковать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымить будет в любом случае!
    Правила подключения в обин дымоход имеются, но сомневаюсь, что вы станете их исполнять (чаще ограничиваются "заявлением", мол ни фига не будет! и делают как попало...
    Но я сторонник раздельных дымоходов!
  15. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    Проблема в том, что нет воможности проложить два дымохода, а какие правила есть?
