Вопрос про каркасную бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Nikola7, 30.06.13.
  1. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Всем привет! Я новенький на Вашем форуме, принимайте меня в свои ряды и
    прошу сильно не пинать если буду спрашивать ерунду. В прошлом году приобрёл
    дачный участок 10 соток. На участке в самом начале брошена новая бытовка 6 х 2.4
    ,бытовка была обжита предыдущими хозяинами, но меня жильё в такои вагончике не очень
    устраивает. Материал бытовки осб плита на каркасе из бруска 50-60 мм, утеплена минватой внутри, обшита вагонкой. У меня есть идея поставить на землю столбики 40х40х40 обвязочный брус 6 метров на 6 метров, итого занять 36 м. кв. И поставить сверху бытовку краном, тоесть почти пол домика дачного у меня будет построено. А вследующем году делать стены и крышу общуу, тоесть хотя бы коробку. Веранду пока не делать, а потом пристроить крыльцо. Под столбики вырыта траншея пол метра глубиной 0.8 метра шириной и закидана камнями и сверху отгрохоткой (почти щебень) ,так как участок супеси, суглинки. У меня вопросы к специалистам, сколько ставить столбиков под обвязочный брус, не критична
    ли такая не равномерная нагрузка на столбчатый фундамент продолжительностью 1 год. Вес бытовки 1.5 тонны +- .И что подложить подбытовку на обвязочный брус -Лаги ,брус или поставить ещё столбики и брус обвязочный кинуть. Нахожусь в Карелии. Спасибо .
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если есть доступ к отгрохотке, засыпай эти траншеи, клади армированную тротуарную плитку 500х500х50, 600х600х50, на нее одинарный блок 200х200х400. В количестве 16 шт. и 2 поперечные лаги. Скину через 15 минут картинку. Основа - 6 шестиметровых 100х150. Когда надоедят эти холодно-удушливые качели из бруска 50х50, поставишь нормальный дом. Вглубь земли фундамент вкапывать не советую...
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как обещал рисунок
  4. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Если на конструкцию на рисунке поставить бытовку то один её край повиснет в воздухе? Она вдь шириной 2.4 м или же брус сдвинуть? Прошу прощение образование не строительное, хотя сопромат учить приходилось и всота от земли будет 20 см, хотя можно пятно под домом подсыпать на 15-20 см, это не сложно.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Брус сдвинуть. А высота - как раз, чтобы без лифта..!;)
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Как лучше спроектировать размеры бытовки?
    К стандартному размеру бруса-досок: 6х3 м или к размеру листов ОСБ (кратно 1,22 м) ?
    Ширина утеплителя тоже играет роль?
    Планируется утепление толщиной 15 см, одно окно, одна дверь, односкатная крыша.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вопрос религии. Хотя лучше подогнать под OSB. Утеплитель тоже встанет как надо...
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    О, значит ОСБ Кронопол 2500х1250х10 мм меня как раз по размерам устроит.
    Их встык к каркасу прикручивать надо или с зазором?
    На обвязки брус 15х15 см - норм?
    А на лаги, стропила и стойки - 50х150 ?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да в принципе на обвязку хватит 100х100. Ну а стойки можно 150х40. Хотя 150х50 - тоже не плохо! Шаг лаг, стоек 625 под Кронопол.
  10. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Всем привет ! Получилась у меня такая конструкция. Все получилось ровно, столбики выравнивал по гидроуровню. Средний брус немного смещен и поставлено 11 лаг под бытовку, легче будет снимать стропы крана и легче по лагам её будет кантовать (выставлять точно).остальной прямоугольник 3.5 на 6 метров, сейчас мне кажется великоват и по моему просятся сюда ещё два столбика ?.и какие половые лаги нужно будет использовать. Товарищи специалисты помогите советом не проходите мимо.
    p. s с самом центре столбик широкий залит после того как делались фото.
  11. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    И ещё такой вопрос, Возможно ли изготовление столбиков из белого силикатного кирпича, его не много есть и так будет быстрее.
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Нет, белый силикатный в фундаменте не применяется. Можно попробовать из красного
  13. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Всем привет! В этом году сезон начался рано, снег неучастке почти сошёл и было решено не терять время и
    приступить дальше к строительству. На перекрытие 3.2 метра накидалибалок 150/70 на ребро. Между балками растояние53-63 см. 3 балки не отпилили и они висят концами в воздухе, тесть уговорил что бы оставить их для козырька крыльцаили веранды открытой, пока я их оставил, отпилить некогда не поздно, в ближайшее время их надо упереть в землю. И ещё вопрос, посоветуйте, какой формы крышу мне сделать что бы там получилась спаленка детская. Понятно что мансардная 4-х скатная самый лучший вариант,
    но и самый сложный, и его я пока не рассматриваю. Реально ли сделать без конька кровлю? Строю первый раз (это наверно видно) и без проекта. Зиму всё перезимовало нормально. Каркас первого этажа, по нашему мнению, с достаточным запасом прочности. Размер каркаса 3.5 на 6 метров (это наружные стены).Всем спасибо. Также и замечания тоже жду .
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Самая простая крыша в вашем варианте обычная двускатка. Без конька можно обойтись легко. Размеры не большие. Опять же простота монтажа кровельного покрытия по сравнению с вальмовой крышей. Если заказывать лист профнастила во всю длину ската, то практически не будет отходов и очень бюджетно.
  15. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Cosolapyj спасибо. Под двухскатной крышей места вообще мало будет. Выложу ещё одну фотку и два эскиза от руки, прошу прощения нет желания и времени разбираться в инженер. программах. первый эскиз как сейчас, а второй мой собственно придуманный вариант с внутренней короткой стеной высотой около 1.5 метров. Что об этом думаете ? И достаточна ли обвязка стен первого этажа ?
