1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из проф. бруса "повис" на глухарях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Maria8, 30.06.13.
  1. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Дорогие форумчане!
    Прошу помощи в нелегком для меня вопросе!
    Предыстория такова: начитавшись форума и вознамерившись создать для только что родившегося ребенка "идеальные" условия жизни, ринулась сломя голову в стройку. До этого в мечтах уже был построен дом, но все существенные "мелочи" еще не были продуманы, а про главное -что ребенок и стройка есть две вещи несовместные - думать не хотелось и не моглось. Контроль минимальный - последствия очевидны. Обсуждать и осуждать можно долго, но... что есть, то есть. Итак, имеем:
    -условно цокольный этаж, монолит, бетон М200, шириной 40см, на подушке 120см, гидроизоляция резиново-битумной мастикой, утепление экструзией с креплением на грибах - выполнен в июне 2012;
    - перекрытие из ж/б плит-пустоток -август 2012;
    - подкладная доска, обвязочный венец, пропитанные до жуткого цвета Неомидом;
    - собранный (до 30 венца из 42 проектных) на глухарях (между венцами джут), висящий и прорастающий грибком дом. Брус 20х2, кедр, предварительно был подсушен, остаточная влажность была заявлена 18%, обработан огнебиозащитой, но осадки сделали свое дело, т. к. дом толком не укрывался. Внутри/снаружи планировалась пропитка и Все!
    Фото глухарей и всего этого безобразия прилагаются.
    Посмотреть вложение 1439023 Посмотреть вложение 1439018 глухарь2.JPG Посмотреть вложение 1439020 Посмотреть вложение 1439019 Посмотреть вложение 1439025 Посмотреть вложение 1439026
    Вопрос номер раз: кто виноват? 1. это известный изъян данной технологии (т.е. дом не мог не повиснуть) или неумелое ее применение, или какие другие "косяки"?
    2. Что с этим "висяком" делать? Чувствую, что что-то срочно делать надо...:)], а что - ума не приложу!
    Варианты: 1) разобрать все к едреней фене пока не поздно и собрать обратно к примеру на деревянные шканты. Но может повести брус, т. к. влаги набрал изрядно, а также долго, дорого. Но... оптимально-идеально?
    2) быстренько достроиться, закрыться крышей и подождать, что будет. А вдруг щели уйдут, на испуг их взять? Наверно долго ждать придется...
    3) достроить, крышу, попозже окна и отопление к холодам потихоньку пустить, чтобы получше подсыхало, нагружалось и т. п..Далее опять вопрос: щели заделывать сразу или действительно сезон подождать?
    3.1) Если ждать - не повредит ли это брусу или еще чему-нибудь?
    3.2) Если заделывать - то чем? Герметиком (дорого); пена+герметик (а если зазоры увеличатся. как потом мелочь запенивать); постараться проконопатить, где можно подлезть +герметик; обшивка доской под брус с экоутеплителем (совсем дорого и проблемно). Вариант обшивки сайдингом не рассматривается. Экологичность приветствуется!
    4) Что еще можно? Какие еще проблемы видите? Буду признательна за все высказанные мнения!
    Спасите-помогите, плиз!
  2. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Добавляю фото, которые не добавились изначально
    глухарь.jpg мансард этаж2.JPG мансардн этаж.JPG общий вид.jpg перв этаж1.JPG перв этаж2.JPG
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы сами ответили на свой вопрос. Герметик. Не так уж и дорого. Относительно конечно.
  4. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Спасибо за внимание к моему вопросу! Но с герметиком мне не все понятно (сразу прошу прощения, если спрашиваю глупости):
    1. Можно ли заделывать щели сразу после устройства крыши, это чем-то чревато? или подождать? Если ждать, то сколько минимально?
    2. Необходимо стараться заполнить весь объем между брусинами или пройтись снаружи-внутри дома кантом и на этом успокоиться? Дом находится в Новосибирске, как герметик будет в таком случае защищать от промерзания?
    3. Насколько сам герметик морозоустойчив и как он ведет себя при колебаниях в размерах бруса ИСХОДЯ ИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ? часто ли у герметика нарушается его целостность и теряется связь с брусом?
    4. Какой герметик лучше взять для этих целей: силиконовый или акриловый? И, если не затруднит, порекомендуйте конкретное наименование.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для заделки больших межвенцевых щелей силиконовый герметик работает плохо.
    Обусловлено это тем, что силиконовые герметики имеют слабую адгезию к пористым поверхностям. ...Оптимальным выбором является герметик на основе акриловых латексов совмещенных с силиконом (силиконизированными акрилами). Такие герметики обладают высокой адгезией к дереву, паропроницаемостью (дышат), но в то же время эффективно противостоят воздействию влаги, высоких и низких температур, УФ-излучения, не теряя свои свойства в течение многих лет.
    Например: Перма-Чинк (Perma-Chink), из отечественных Атакамаст-125 - однокомпонентный акрилатный силиконизированный герметик для деревянного домостроения.
  6. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Hermes-sz,
    Спасибо большое за ответ на вопрос 3,4 по герметику! А что думаете по вопросам 1,2?
  7. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Люди! ну скажите же, наконец, надо сколько-то ждать после крыши или сразу герметизировать?
    И чем все-таки заполнять сейчас межвенцовое пространство - одним герметиком что-ли?
    Или вилатерм и потом герметик, а внутри пустота (наверно, холодно так будет). Но тогда какой смысл в паропроницаемости герметика (вилатерм вроде ничего не пропускает)
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Определенно и ответственно, как будет "садится" и будет ли вообще это происходить Вам никто не скажет. Тем более по фото.
    Можно попробовать "задавить" стены стяжными ремнями. ...
    А герметизировать - можно и сейчас. Если будет садиться - усадке это не помешает.
  9. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Спасибо Вам за ответы!
    Я как раз боюсь, что брус подсохнет, разрывы увеличатся, не очень пока понятно насколько. Но, если я Вас правильно поняла, названные Вами герметики должны в идеале выдержать такое испытание на разрыв/отрыв?
    И все-таки не могу понять, что должно быть в межвенцовом пространстве - одинокий джут и пустота? И надо ли использовать вилатерм?
    Про стяжные ремни надо почитать...
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    http://www.forumhouse.ru/threads/53067/page-49#post-3986987
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Maria8, кедр на глухари - это очень жестко :-(
    Скорее всего строители деревянные дома вообще не строили НИ РАЗУ.
    Отсюда мысли, что глухари это далеко не единственный косяк.
    Хотя и его более чем достаточно.
    Проект на дом с побрусовкой есть? Проектировал кто "дизайнер" или производитель бруса?
    Дом покупался с запиленными на заводе соединениями или погонажем бруса?
    Если и проект есть и покупался домокомплект по проекту - уже немного легче.
    Можете выложить сюда проект, и еще фотки узлов в процессе сборки.
    Для всеобщей критики. может там еще подводные камни есть.
    С тем что есть у вас сейчас самый ПРАВИЛЬНЫЙ и самый ДОЛГИЙ и ЗАТРАТНЫЙ вариант - разобрать все и собрать заново. Без глухарей. с нагелями. Силами нормальной квалифицированной бригады.
    При нормальных исполнителях до зимы должны успеть под крышу зайти.
    Заливать герметиком - ИМХО полумера.
    Дом еще будет сохнуть = щели будут расти. По кедру не знаю, но сосна сохнет и садится лет 5+. Хорошо садится и усыхает в первый год и потом тоже сильно - как начинают топить и жить.
    Пермачинк стоит хороших денег. Очень хороших.
    Да и смысл ставить дом из кедра (экология и все такое) а потом заливать толстым слоем герметика.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полностью поддерживаю. Пусть попробуют разобрать венец-два, что определить, засверливалось ли отверстие под тело глухаря в верхних брусьях. Для экспертизы надо вызвать на место нормальных специалистов.
  13. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Спасибо за ответ! Согласно, жестко и жалко! Строители строят давно, но на дер. шканты, в т. ч. без претензий особых несколько домов поставили моим знакомым. Почему в моем случае все вышло по-другому - отдельная печальная история, связанная со слепым доверием прорабу и постоянными болезнями моего ребенка.
    Хотя такие мыслм тоже есть.
    проект с побрусовкой сначала делался "дизайнером", потом перерабатывался проектировщиками, которые работают с несколькими известными производителями бруса у нас.
    Чашки резали на заводе, но были косяки (смещения чашек), частично исправляемые строителями. Поэтому однозначно сказать, где все "чисто", а где косяк не удастся. Эркер резался по месту строителями. Здесь вообще большой вопрос.
    Проект - да, с фото сложнее. Постараюсь выложить, оч. интересно "всеобщее" мнение.
    Сама про этот вариант думала изначально, но пока не нашла желающих за адекватные деньги и с гарантированным качеством взяться за это. Может форумчане кого подскажут?
    Затраты на герметизацию+возможные проблемы в дальнейшем и сложности их устранения +экология (хотя герметик в этом плане вроде неплох?)=может то на то и выйдет.
    Есть еще опасение, что это может усугубить проблему. Брус полежит, его поведет, шип в паз не ляжет - опять те же дыры. Как этого избежать?
    И смущает мнение уважаемых консультантов, высказанное выше в моей теме относительно целесообразности применения в моем случае именно герметика. И еще - мои строители настоятельно рекомендовали применение герметика в любом случае (даже при строительстве с использованием дер. шкантов) для защиты межвенцового пространства. Что думаете?
  14. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Спасибо за Ваше мнение!
    Выше я уже говорила, что со специалистами у меня туго. Конкретные проблемы помимо глухарей не показывают. Пока предлагают быстренько доделать, подождать-посмотреть и что-нидь придумать- типа пены.
    Можете кого-то посоветовать у нас в регионе?
  15. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    С пеной это уже перебор. предложите им переделать...
