Нужна помощь по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lughr, 29.06.13.
  1. Lughr
    Lughr
    Lughr
    По печи №2 нужен развернуть моно трубу, и поставить переходник моно-термо. Как то так?
    Я этикетки смотрел при покупке.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Внутри всегда по конденсата, снаружи по дыму.
    [quote="Lughr, post: 6610372, member: 1007398"
    Я этикетки смотрел при покупке.[/quote]
    Как упаковка, как все собиралось?
  3. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Этикетки если где и остались смогу сфоткать только в понед-вторник
  4. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Трубы были упакованы в картонные коробки
  5. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Что значит как все собиралось?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Легко или что-то не подходит?
    На коробках должны остаться.
  7. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Да собиралось легко только вот собрали как я теперь понял но севсем как надо. Чем опасна сендвич труба собранная внутри по дыму? Конденсат будет затекать в стыках в уплотнитель?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да. Если конденсат вонючий, навсегда.
  9. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Это сказывается на пожаробезопасности сендвича или ощущается только органолептически?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А х. з. просто не правильно.
    Адаптер печи не забываем.
  11. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    По моему у Васче... х..р... пойми что.
  12. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Еще вопрос. Хомуты на стыках сэндвича желательно, а герметик?
    Больше конкретики
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спрошу здесь, если ТС не против... Имеем печь с кирпичной трубой. Произведен демонтаж старой крыши, выставлено пол-этажа (дом превращен в полуторник), теперь имеем в помещении мансарды кирпичную трубу. Первая мысль была достроить ее далее кирпичом, но заказчик желает в дальнейшем демонтировать печь и установить камин. Возникла идея установить на обрез кирпичной трубы сэндвич-трубу с проходом кровли, которая со временем (через год-два-три) останется в составе дымохода нового камина. Какие сечения трубы нужны для камина (про который еще ничего неизвестно, какой будет, какой мощности - на 80 кв. м)? Предлагаются нержавейка-нержавейка, нержавейка-оцинковка и какая-то эмалированная труба... Что посоветуете, уважаемые спецы?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Считаю не нужен.
  15. Lughr
    Lughr
    Lughr
    И все таки, что вы думаете по поводу того что дымоход опирается только на печь? Это несет в себе какие либо минусы или нет?
