Нужна помощь по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lughr, 29.06.13.
  1. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Должны ли быть по длинне трубы какие то места крепления или достаточно того что она опирается напрямую на печь?
  2. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Крыша на печи №1 правильно заканчивается или нет
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я не специалист по монтажу. Делают по разному, могу предположить, что это зависит от комбинации ряда факторов. У Вас тёплая мансарда, крепить-то особо негде, если только опорную площадку на втором этаже сделать, заодно и от стыка в перекрытий уйдете.
  4. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Если сендвич снаружи должен быть собран по дыму, то печь №2 сендвич правильно стоит?
    От стыка в перекрытии я могу избавиться добавив колено 0,5м.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Моно труба специально удлинялась?
    По правильности трудно сказать т. к. не видно уровня трубы относительно конька.
    Верх мастер флеша под затек?
  6. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Если вы имеете ввиду на крыше, то нет по высоте и расстоянию от конька там достаточная высота, они так ее нарастили чтобы зонт оделся
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    №2 без адаптера, переход моно-термо под вопросом.
  8. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Был бы очень признателен за замечания по поводу дымохода на печи№2
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Такое ощущение, что это сборная система. Зонт у нас спокойно садится на конус, наращивать для этого не нужно.
  10. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Возможно. Покупалось 2 комплекта дымоходов для двух печей. Собиралось в мое отсутствие.
    Тогда получается верх печи номер 2 на крыше правильно собран?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем-то помог?
  12. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Верх мастер флеша под затек? Вот здесь не совсем понял вопрос. Приложил список того что покупалось для печи №1
    Да спасибо. Тогда получается верх печи номер 2 на крыше правильно собран?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если верх мастер флеша не по затек, то я не вижу косяков, может профи поправят!
  14. Lughr
    Lughr
    Lughr
    Срезюмирую. По печи№1 моно и сендвич развернуть, поставить адаптер котла мама-мама, после шибера переход моно-термо (по конденсату, с папой), сверху над крышей зонтик без переходников.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как-то так. Зонтик после конуса. Этикетки посмотрели, как система собиралась?
