Нужно ли усиление/углубление ленточного фундамента?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Павел20001, 29.06.13.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Ситуация следующая:
    В начале осени 2012 г. купил дом на стадии черновой отделки, осень и зиму дом отстоял в том же виде, а повесне принялись за ремонт.
    Судя по количеству "косяков" и качеству работы сложилось мнение, что дом строили люди, судя по всему имеющие смутное понимание о том, что такое строительство и как это надо делать.
    Пришлось полностью сменить крышу, утеплить дом с наружи, поменять отопление и электрику и т. д.
    И вот дошли до отмости и прокладки подземных коммуникаций и оказалось, что фунтамент заглублен всего на 40 см!
    Дом из пустотелых пескобетонных блоков в два ряда, 1-й толщиной 20 см, второй 10 см соответственно.
    Грунт песчаный, грунтовые воды сейчас где-то на 1 метр ниже уровня земли, по весне были чуть-ли не 50 см.
    Стали разбираться с фундаментом, оказалось, что строили его следующим образом (на 4-м фото, где дом без крыши, строили они же):
    На уровне земли поставили опалубку и залили сорока сантиметровую ленту, потом возвели стены, внутреннюю часть фундамента засыпали землей и сверху залили слоем бетона в 10 см.
    В таком виде дом отстоял зиму, впринципе после зимы обнаружилась только одна небольшая трещина, но дом не был отштукатуре, сейчас внутряння отделка уже практически закончена и я стал переживать на тему того, что зимой или по весне дом потрескается?
    Насколько это вероятно и можно ли что-то сделать? Может быть услить его как-то?
    Или не нужно ничего делать и так как есть это нормально?
    Территориально дом находится в ногинском районе, рядом с деревней Дальняя.
    Буду благодарен за совет.
    Забыл написать, участок будет подсыпан песком до уровня гидроизоляции фундамента.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Может утепленая отмостка, да пошире ?
  3. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Возможно, я, к сожалению, не очень разбираюсь в отмостке...
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    поищите по форуму, много говорилось, в общем смысл таков чтобы ширина утепленой отмостки была больше глубины промерзания.
    смысл в том, чтобы подошва фундамента не промерзала, таким образом снимается вопрос морозного пучения и сопутствующих деформаций
