Отверстие в бревне диаметром 100мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dvorkin, 29.06.13.
  1. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Всем привет. Нужно проковырять в стене дырку под дымоход 100мм. У кого есть опыт в этом деле, поделитесь пжл, чем просверлить, чтоб и быстро и аккуратно вышло. Спс.
  2. александрин
    александрин
    александрин
    Электросталь
  3. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Хотелось бы круглое отверстие. Да и если-бы я так бензопилой умел орудовать, нешто я б вопросы тут постил...
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Dvorkin, Если под дымоход то 100мм не подойдет, нужно ведь изолировать дерево от горячего металла
  5. Dvorkin
    Dvorkin
    Dvorkin
    Нижний Новгород
    Дымоход коаксиальный...
    Ну пусть не 100 мм а там 105 или 110...
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Круг нарисуйте и дрелью по кругу по одному отверстию сверлите, потом напильником полукруглым обработаете...
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
  8. Antocha111
    Antocha111
    Antocha111
    Коронка, стамеска и молоток вам в помощь!
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Поищите наборы свёрел Форстнера, по дереву, от 100 мм или их аналоги.
    Для наглядности тык сюда :hello:.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А с ним как то по другому отступы от сгораемых конструкций делают?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Сверло 100 мм в диаметре не каждая дрель возьмёт. Я таким свёрел вообще не видел в природе. Пропили бензопилой, один рен снаружи фартук декоративный, а внутри такой же силиконовый (поставляется в комплекте с дымоходом).
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Он пластиковый :)...
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По пожарным правилам от дыма до дерева должно быть 25 см, поэтому отверстие под вашу трубу будет 60 на 60 см.
    Ну а если вы ничего не боитесь то коронки и мощная дрель - сверлишь на глубину коронки, выкалываешь и дальше сверлишь. Коронки типа этих - https://www.shuruping.ru/spares/categor/378/6
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    TTJ, у человека конденсационный котел с коаксиальным дымоходом - из него чуть теплый пар идет, сам "дымоход" снаружи пластиковый, он не греется.
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это он пусть потом пожарникам с газовиками объясняет при сдаче. :)
