Я поначалу купил тент, намучился с ним, вода проникает наверх через дырки и дождь сверху, грязь и мусор скапливается, снимать морока, мыть, чистить. Короче, купил себе купол Аэросфера и не нарадуюсь. Открывать, закрывать - пару секунд, все чисто, грязи нет, вода стала лучше прогреваться, в общем никакого сравнения.
Пожалуйста. Поначалу тент стало сильно надувать ветром, как парус. Чтобы его не сорвало, я даже положил сверху 3 доски, утяжелил. Потом черз дырки набралась вода. Доски убрал. Но тут напасть в виде мусора и грязной воды. Я на даче не живу постоянно, в выходные приезжаю с семьей, так что за несколько дней там столько воды скапливалось, что поднять тент - это та еще задача. Зато сейчас, красота!
Я тент скатываю на трубу канализационную на 160 мм, по окружности закрепляю пружинными струбцинами, а посередине подкладываю надувной круг чтоб не тонул. Он практически весь над водой и мусор что на него падает сдувает ветер или я сам щеткой перед открытием.
А меня не атмосфера, а самодельна теплица из арматуры под пленку. Все закрыто, но без тента насекомых полно, они умудряются пролезть в теплицу. Плюс тент нагревать сильно помогает. Сейчас у нас днем 22, по ночам 11. Днем под самим тентом вода 40 градусов сантиметров на 20 прогревается. Но у меня бассейн небольшой и овальный, тент на нем просто лежит, воды сверху нет
Подскажите, а все тенты с отверстиями? И через них вода проникает когда тент лежит на воде? И второй вопрос — на бас 3м диаметром тент 3,66 — нормально ляжет? В мысле — не страшно, что свесы больше будут?
Здравствуйте! Тент у меня немого больше надувного бассейна, затянули веревкой по периметру, по все равно лежит на воде, как не старайся! Через дырочки в центре или от дождя на тенте вода стоит. Если несколько дней, то тент склизкий получается. Снял, помыл, вопрос не в этом. Я уже вторую неделю решаю проблему запаха тухлой воды в бассейне. Подскажите, пожалуйста, может ли вода на тенте повлиять на качество воды в бассейне. И на сколько ли тент нужен?
А Циркуляция воды у вас есть? Без циркуляции, очень быстро протухнет. То что с тента попадает мусор, это неизбежно, но без тента, тот же мусор попал бы в воду однозначно, просто с тента он одновременно при снятии, а без отверстий, у вас порвет тент после дождя.
Ольга, если вам нужен бассейн для купания и чтоб было приятно и не отравиться от застоявшейся воды - то вам (как и всем остальным бассейнопользователям) необходимо изучить правила водоподготовки воды в бассейнах. Как ни крути, но вода, как и огород, без ухода и удаления сорняков превратится в что-то совсем неприглядное. Водоподготовка: очистка, стабилизация и обеззараживания воды необходимы: при первичном заполнении бассейна, после каждого продолжительного купания нескольких людей, после прошедшего дождя, после простоя бассейна без использования, но примерно раз в пять дней. Чем температура выше и света больше - тем чаше проводить эту водоподготовку. Другого не дано! Есть полу меры: часто менять воду, использовать изредка и не по системе химию, использовать домашние средства - но в конечном счёте от этого больше мороки, чем пользы. Не понимаю чего люди так панически боятся водоподготовки хлорированием? Мы с детства со времён СССР пьём воду из под крана и если бы не хлорирование, то города вымирали от холеры и т. п. Что лучше: купаться в водопроводной или болотной воде? Где больше риска: наглотаться хлорированной воды (с соблюдением всех санитарных норм и правил) или наглотаться воды с кишечными возбудителями, бактериями и с водорослями и простейшими? Чтобы не было тухлой воды нужны препараты для борьбы с водорослями (Альгитин и т. п.), но и препараты для обеззараживания воды тоже не помешают (они же и мутность воды убирают). А так же без насоса для циркуляции воды и её фильтрации не обойтись.
Ну в СССР и Дустом все обробатывали, а потом вроде выяснилось что вредно, так что это не показатель. Да и воду из под крана без фильтрации лет 20 уже мало кто пьёт. Плюс не забывайте, что на станции водоочистки своя лаборатория и хлор там по нормативам ПДК сыпят, а в случае с бассейном получается на глаз. Да и не охота купаться в бульоне химическом
Сыпать и лить надо как раз не "на глаз", а проверять содержание хлора тестером. Не хотите купаться в химии, будете купаться в болоте. Причем это болото может иметь сначала вполне красивую прозрачную воду, но уже с кучей заразы.
