РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А можно по подробнее? Какой диаметр канализационной трубы и размер бруса? Не провисает по длине? Может чем-то усиливали?
Да две трехметровые стандартные трубы 50 мм-немного подрезал-слишком длинные...Брусок-отрезал кусок от доски, так чтобы влазил не сильно туго да и все...Провисает немножко-но не критично...Я сейчас на него мотаю солнечное покрывало (с пузырьками) Без него-в одного не смог бы..А так очень быстро и удобно. Брусок в нескольких местах закрепил в трубе прессшайбами...Стык между трубами замотал изолентой, чтобы вода не попадала. На концах труб -заглушки от малой канализации-тоже от влаги.
Уважаемы форумчане и счастливые обладатели тентов или укрытий. Задумался о каком- либо укрытии для бассейна. Мой бас круглый 4,6 на 1,32. Утоплен в землю, сверху до края всего 64 см. Укрытие хочется складывающееся. В инете нашел пару инструкций на готовые решения, но ценник очень кусается. Думаю на основе этих инструкций собрать самому, но есть несколько вопросов. Может кто опытный подскажет. 1. На выбор два материала из которых делать дуги. Какой лучше? - стеклопластиковая арматура 10 мм или 12 мм. (не разборные дуги, цельные) - труба 25мм по 1 метру (используется для витрин, дуга разборная) 2. Из чего и где заказать материал самого тента под размер купола? Или самому из чего сделать?
Может кто-нибудь заморачивался пошивом прочного тента для бассейна из материала как авто тенты на фурах? Я так думаю что это ПВХ материал. Он довольно прочный и долговечный. Если его еще оснастить крючками и натягивать в натяг, то должно очень даже хорошо получиться. У кого-нибудь есть подобный опыт?
У меня 4.6 и в земле, правда всего 15 см торчит. Делал дуги, другие вещи. Потом купил Canadian Camper Summer House и уже 4й год его на лето собираю. Конструкции типа складных из полиэтилена делают и у нас, для вас 20тыров (как и мой шатер), дешевле сами не сделает. летотент точка рф. насколько хватит - не знаю Да, про тенты авто, можно из них, хорошо будет, но вес конструкции и арматуры думаю вас не обрадует. Ну и ценник.
А у меня именно такой тент уже есть, использую как кухню в походах. Посмотрю по размерам можно ли пристроить. А можете выложить фотки своего бассейна с шатром?
Почитав Вас тоже решил что надо как то прикрыть бассейн. Использовал для каркаса шатра композитную арматуру 10 мм, свето стабилизированную пленку, клипсы для крепления пленки к арматуре и скотч. Бассейн каркасник 450 на 120. Арматуру нарезал кусками по 8 метров и примотал её концы к противоположным стойкам бассейна скотчем. В центре купола в месте пересечения дуг скрепил их тоже скотчем. Накрыл двумя кусками пленки и присягнул её к дугам клипсами для парника. Пока тестирую, но вроде доволен и не сдуло.
Я использовал, правда для других целей, пластиковые затягивающие электро хомуты для соединения арматуры. Полагаю надежней и проще чем скотч.
Да, но в понедельник. В момент монтажа купола басик было стыдно фотографировать тк был как болото. Уезжая залил пергидроль, надеюсь к выходным она сделает своё дело.
Добрый вечер! Делаю купол раздвижной над бассейном. Пока еще в процессе. Сделал механизм раздвижной, дуги- стекло пластиковая арматура 10 ка. Фото выложу чуть позже. Принцип механизма-сварил опоры крепления на две напротивоположные стороны, они которые крепятся на столбиках бассейна на углах. Сделаны из профтрубы, усиленной уголком. В нее горизонтально вставлена металлическая шпилька 200мм, на которую надеты 6 колец нарезанных из пластиковой 32 трубы, в которых сделал отверстия сквозные для вставки дуг. Таким образом получается веер, но не в вертикальной плоскости, а горизонтальной, который выдвинут наружу бассейна. Все работает и дешевле некуда, но..проблема в чем..Крепление находится на верхней части бассейна и что бы все дуги складывались по краю бассейна, не мешали и не занимали площадь, в боевом положении разложенном, когда накрыт бассейн, получается очень высокий купол, не красиво, не устойчиво, не надежно, парусность высокая, расход пленки большой и т. д. Решение было принято такое, отверстия под дуги в кольцах сделаны как можно шире, что бы дугу можно было выдвинуть задвинуть по мере надобности, когда раскрываешь, дуги центральные задвигаешь, т. е. укорачиваешь, получается регулируемый купол. В принципе работает. Но хочу еще дальше пойти, что бы удобнее было и не надо было бы дуги задвигать. Сделать их постоянной длины, но что бы при складывании купола они не болтались внутри бассейна, сделать на креплении подвижное плечо рычаг, он позволит передвигать шпильку, на которой дуги ближе к краю бассейна. Вот надо подумать как лучше этот механизм сделать. Тогда бы вообще получился рабочий бюджетный вариант
