Тент для каркасного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Morozick, 29.06.13.
  1. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Ребята привет! А у нас бассейн Интекс 5 метров в диаметре. Муж тоже хочет шатер. Все, что смотрим в интернете или мало или очень дорого. Он тоже рассматривал теплицу, может что подскажите. Рассмотрим все варианты.
  2. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Если можно поподробнее, мы тоже рассматривали этот вариант. Для бассейна 5 метров надо более 8 дуг, как их собрать наверху? Если сделать из пластиковой трубы 32 мм (ПНД-32)?
  3. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я в этом году тоже буду закрывать теплицей. Прошлый год показал, что у нас не потепление климата идет, а похолодание. За все лето купались несколько раз. Будем продлевать купальный сезон. Уже закупил поликарбонат, в конце марта закуплю металл (профильную трубу) к майским праздникам откроем купальный сезон, если снег растает.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У нас тоже бассейн примерно 5 метров в диаметре (Intex 488х122), вот наш вариант:
    https://www.forumhouse.ru/threads/168582/page-39
    (собщения 571, 572), несколько лет городил над бассейном разные конструкции из палаток, пробовал сетку, в итоге решили, что такой вариант наиболее бюджетный и удобный получится. Прошлый сезон показал, что удобство этой конструкции не подкачало, купались каждую неделю и днем и ночью, подзабыли, что такое плохая погода и надоедливые насекомые. Кстати прошлый год у нас (в районе Клина) был далеко не жаркий, окна (с сетками) практически не открывали, правда мы сами очень любим теплую воду и теплый воздух, да и детишки (внуки) еще очень малые, боялись застудить. Да и такой вариант можно строить поэтапно - сначала установить навес с крышей, бока затянуть пленкой или сеткой, а в следующие сезоны доделать стенки, окна, двери...
  5. vist777
    vist777
    vist777
    дуги собираете сначала рядом с бассейном, потом переносите, либо в бассейн на доски ставите лестницу и собираете, ни чего сложного, я так и делал
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А я нигде не могу купить обычный шестиугольный тент. Бассейн в диаметре 3,3.
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Мы на это лето сделали для тента каркас из полипропиленовых труб 25 мм - кольцо, две диаметральные перекладины, в центре - стойка, на нее опираются еще две диаметральные перекладины, образующие купол.
    Конструкция красиво смотрелась сразу после сборки, а через неделю на солнце (и это еще Сибирь, а не Ростов или Краснодар!), приняла примерно такой вид:
    Впадины между перекладинами - места, где скапливается дождевая вода и грязь.
    Радость лишь в том, что пыльцы и трухи от скашиваемой травы в воду попадает действительно меньше.
    По уму, тент должен быть из армированной ткани (вроде той, которой обтягивают Газели), но она довольно тяжелая. И каркас из ПП труб получается слабый, даже если взять 32 мм. Возможно, металлопластик подошел бы лучше, но не факт. Делать профиль из сэндвич-панелей будет слишком муторно.
    Стационарный шатер с креплением к грунту представляется более надежным, хотя и дорогим/сложным.
  8. Funpanda
    Funpanda
    Funpanda
    Хакасия Респ, Абакан г
    Мы пока раздумывали над каркасом или навесом, мучились с обычным тентом для бассейна - его постоянно срывало ветром, он тонут и вообще бесил.
    Придумали самый простой вариант - пластиковые крепления для водопроводных труб, они бывают разных диаметров, а 32 номер идеально подходит к трубкам каркаса бассейна.
    Натянули тент, защелкнули по секциям эти крепления - красота!
    Конструкция в таком виде жила месяц (!) - погода была некупальная, вода под тентом не зацвела, мусора внутрь нападало ну самую малость, бОльшую часть собрали сачком прямо с поверхности тента.
    Снять/надеть может не очень сильная девочка.
    Цена вопроса 3,5 рубля (обычных российских рубля) за одну такую пластиковую штучку.
    Про зимовку не скажу, мы на зиму басик убрали уже.
    Из наблюдений: если у креплений острые края - их надо обработать напильником (хехе, я делала пилкой для ногтей), чтобы материал тента не рвался.
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Я себе сделала навес "Воля", закрыла тюлевой сеткой, но все равно мусор умудряется залететь, буду закрывать пластиком весной. Бассейн 4 метра
  10. masterboi68
    masterboi68
    masterboi68
    Стойки сделал из пластиковой водопроводной трубы, связал скотчем натянул стрейч плёнку,хотя лучше полиэтиленовую пленку, нагревается быстро, остывает медленно, мусор не падает
  11. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Можно натянуть веревку между яблоней и грушей, на вервку крючок повесить, к нему цеплять центр тента. Либо 4 веревки от пола с крючками а на верху кольцо.
  12. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    И сразу стало намного теплее, чем на улице, хотя солнца не было. Эффект был мгновенный.
  13. Androids_ua
    Androids_ua
    Androids_ua
    Киев
    Бомж вариант тента
    можно тепличной пленкой накрыть и будет огромный + к купальному сезону
    хотя вариант с пластиковой арматурой мне больше нравится
    п. с. идея и видос не мой :)
  14. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    А я по старинке тент сворачиваю-даже одному без проблем..Басс 4.88.диаметр. Две 3 метровые канализационные трубы, а внутри-брусок из дерева 6 м.-отпилил от доски ручной циркуляркой. untitled11.png
  15. nick171
    nick171
    nick171
    Клайпеда
    спасибо за идею, а то вечно ветром срывает, толь мы в центр басса ложим детский надувной бассейн - меньше мусора, а потом его же используем перед бассейном для ног поту как бассейн на траве стоит.
