РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Купил бассейн ИНТЕКС 306*77, фильтр, тент (фирмовый интекс), химию. И все мне вроде бы ясно и понятно. Но вот есть одно но: ТЕНТ! Дело в том что бассейн стоит в близости от деревьев (с одной стороны яблоня с другой груша, перенести нет возможности), и надев на него тент я вижу пока еще маленькие яблочки и листья прямо на тенте. Прямо скажу толку от него НЕТ НИКАКОГО. Далее приведу несколько схематичных картинок, фото не вижу смысла делать. Вот так у меня все выглядело изначально (синий - вода, черный - бассейн, красный - тент, ну и мусор спрей): Тогда я отобрал у жены шар для фитнеса, он около 80 см в диаметре, бросил в центр и обтянул тентом, в надежде получить форму шатра и скинуть ненавистные яблочки и листья с бассейна. У меня все получилось идеально, но на следующий день я увидел что тент серьезно растянулся на месте шара (форму так и не вернул), а по периметру все равно падает ниже бортов и мусор лежит на тенте. Вот так: Теперь переходим к ВОПРОСУ: Как мне добиться формы шатра? Вот так я хочу: Какая нибудь подставка? Или еще что? Неужели я один сталкиваюсь с этой проблемой и производитель не подготовил готового бюджетного решения?
Да никак... такие вот китайские нанотехнологии. а если серьёзно, нужен шар диаметром метра 3, или несколько шаров, или городить раму. вообще то это покрывало должно лежать на воде (по замыслу китайцев) , моё ещё лучше, у меня дыры, штук восемь, посередине. при дожде вся осевшая пыль и мусор поплывут прямо в бас. я своё развернул, посмотрел, и сложил обратно. так новое и лежит. проще скиммером всю листву убрать.
Morozick, Та же самая проблема. Только я ставил стойку по центру бассейна. Сантиметров на 30 выше верхнего уровня бассейна. Но тент на солнце ужасно растягивается. Думаю, придумать что нибудь по типу каркаса для зонта. Только на 10 спиц. И наверное сам тент нужно делать из материала наподобие палаточной ткани. Легкий, не тянется, воду не пропускает. Что то где то так.
ссылки у меня нет. но читал где то тут на форуме... поиск в помощь. может типа этого https://www.forumhouse.ru/threads/101664/
Morozick, Или здесь же типа этого https://www.forumhouse.ru/threads/160392/page-24#post-6602513 Этот вариант наверное проще будет.
Есть идея сделать каркасный тент. Чтобы легко целиком снимать и одевать. Каркас делать из "струны" от складывающихся палаток, вот таких: Вопрос где такой шнур найти за адекватные деньги и в достаточном количестве? Сам искал - пока не нашел.
До Интексовского тента был простой, из материала, как мешки для сахара. Устраивал полностью. Он плавал на поверхности воды. Но он на два сезона, потом начинает рваться. Купили Интекс, а он тонет в воде и весь мусор попадает в бассейн. Правда вода под ним не цветёт. Из-за непогоды, бассейн простоял накрытым больше месяца - вода чистая. Теперь валяется рядом без дела. Как вариант, думаю оставлять в бассейне надувной матрас, чтоб тент не тонул.
Меня тоже убивают тенты, просто кошмар, бассейн бэстэвэй, 366 на 122, в комплекте шел, сначала мне казалось плохой тент, как говорилось из мешка) Но он не тонул, зато рвался! Заказала интексовский серый-веревкой затягивается, так второй сезон-веревка порвалась, и вообще он вечно тонет, прям вот в бешенстве) Тонет, вся грязь вместе с ним в бассейн падает... Вот не знаю какие может хорошие есть, кто-ниб. может посоветует ? Матрас -хорошая идея... надо веревку новую сделать и попробывать. А есть еще просто обогреваемые тенты, кидашь в басик и не завязываются они, интересно есть такие у кого-ниб? Как они в деле, не тонут под дождем? Не собираются в гармошку? так и лежит ровно на воде? ЧТо то не верится... наверно и мусор попадает, все равно вряд ли плотно к краям будет лежать...
Зачем вам тент ? Я свой 730 даже не пытаюсь накрыть, там тент весит килограмм 15, если не больше. И 457 предыдущий я один раз накрыл, затем перестал это делать потому что его надо каждый раз сушить, мокрым не сложишь, будет скользким
Возьмите пластиковую арматуру, согните её как лук, концы стяните шнуром. Сделайте 3,4,5-8 таких луков, середины свяжите по центру бассейна. Накройте получившийся зонт тентом, закрепите края и вуаля.
Вчера установил теплицу из поликарбоната над бассейном размером 4х8, сам бассейн размером 3,6 в диаметре
