1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Охлаждение теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Lala37, 29.06.13.
  1. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Охлаждение теплицы
    Добрый вечер форумчане.
    На улице настоящее пекло. Даже из дома выходить неохота,
    а уж про то что, что-то поделать в огороде и речи нет.
    В тепличках у меня растут и огурчики и помидорчики.
    Огурчикам в такую жару нормальненько поживается, а вот помидорчикам тяжко,
    не смотря на притенение и открытие всех дверей и форточек.
    Вот и решила я создать темку про охлаждение теплиц.
    У кого какие будут предложения, соображения или решения?
    Поделитесь опытом.
  2. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Да забыла написать.
    У меня две арочные теплицы из поликрбоната 6м. и 8м.
    Для себя подумываю поставить в одной тепличке (там где помидорки) кондиционер
    вот такой
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Заройте трубу и прогоняйте через нее воздух.
  4. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    А можно подробнее? Какую трубу?
    На сколько глубоко закапывать? И куда?
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Можно.)
    Канализационную. Думаю, это оптимальный вариант.
    Чем глубже, тем лучше. Без фанатизма, конечно. Полагаю, что на метр минимум. В принципе, даже 3-х метровая труба должна опустить температуру градусов на 10. Хотя, протяженность трубы может потребоваться и большая. Также многое зависит от грунта и диаметра трубы. С диаметром все понятно - чем больше, тем эффективнее. Сухой грунт обладает меньшей теплопроводностью и охлаждает воздух хуже.
    В трубе будет скапливаться конденсат и его нужно будет иногда откачивать. Еще потребуется вентилятор для обеспечения циркуляции воздуха.
    В землю. Если я буду строить теплицу, то закопаю трубу непосредственно под конструкцией - это обеспечит дополнительный прогрев грунта.
  6. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    А какже его (конденсат) откачать из трубы диаметром 110мм. с метровой глубины? :faq:
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Насосом можно попробовать.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Советую почитать тему Безатратный обогрев и полив теплицы. В теме очень много про землянной тепловой аккумулятор который играет роль кондиционера днем и печки ночью. Влагу можно скидывать в грунт через отверстия или использовать дренажную гофро трубу. Если грунт глинистый и вода не уходит то можно трубы положить с небольшим уклоном и сделать небольшой дренажный колодец. Дренажный насос с поплавком и проблема подтопления теплообменника забыта.
  9. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Сквозняки разве не вреден для растений? Работа кондиционера - это тот же сквозняк.
  10. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Василий 66, спасибо за подсказку обязательно схожу почитаю.
    www592, если не ошибаюсь, то томатам как раз и нужно проветривание.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Подключите на полвочный шланг распылитель, и увлажняйте/ не поливайте!/ покрытие,
    вода испаряясь уносит много энергии,
    этот метод отработан давно на охлаждении дачных домиков, расход воды минимален, а эффект хороший
  12. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Проветривание и сквозняк - это вещи разные. Если открыть две противоположные торцевые двери, то точно получится сквозняк.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Прочитал страницу темы и не понял, тогда зачем "теплица"? А как же томаты живут в открытом грунте? и в сильнейшую жару и ветра? :aga:
  14. Lala37
    Lala37
    Lala37
    Московская область
    Теплица нужна, чтобы создать необходимый микроклимат для вегетации растений.
    Например, у нас в средней полосе просто необходима теплица для томатов в апреле-мае (чтобы убереч растения от ночных заморозков), а также в августе-сентябре (для защиты от холодных сырых ночей, т. е. от мучнистой росы и фитофторы).
    Можно и дальше глаголить для чего нужна теплица, но название темы Охлаждение Теплицы, так что давайте по теме)
    Ну с у кого какие размышления?
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :aga: Lala37, Следующая тема ВАша - Обогрев "холодильника"?
