Разработка системы фильтров
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ДиегоДжон, 29.06.13.
  1. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в разработке системы фильтров!
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 38м, зеркало воды 20м. Дебет мне не известен.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, ручеек.
    Характеристики насоса: не знаю, его все равно менять.
    Гидроаккумулятора нет
    Пиковый расход воды (м3/час) затрудняюсь ответить, думаю что бы 2-3 крана открыть и нормально вода шла.
    Число и тип точек водорзабора: 4 смесителя, стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (4)
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, 10м3.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, на питьевую воду могу отдельно поставить фильтры если так будет дешевле)
    Хим. Анализ воды во вложении
    по Бак анализу все по нулям
    Еще хотелось бы услышать рекомендации по насосу, вообщем от и до)
    Готов рассмотреть коммерческие предложения. Спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хотелось бы паспорт на вашу скважину посмотреть, для рекомендаций по насосу и пр.
  3. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Lmv16, Диаметр колонны 125мм, (от 110 до 125)
    фильтр на глубине от 36 до 37,5м из заводской ПВХ
    труба пластик
    уровень воды 20м
    дебет не заполнен
    Паспорт завтра только смогу выложить, но все что в нем заполнено я написал.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понимаете в чём дело - дебит скважины есть её основная характеристика, без неё ни я не вы понятия не имеете какой насос ставить. Звоните буровикам. Пусть говорят дебит.
  5. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Завтра буду звонить)...а самому реально узнать дебет?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Используя малышок нет. Можно только на свой страх и риск купить центробежный насос с рабочей точкой 1,2 куба в час и опустить его в скважину. Прикрутить ПНД 32 и включить, если за час его работы скважина не обсохнет то дебит её 1, 2 куба-час. С точки зрения фильтрации воды нужен насос с рабочей тоской 2 куба в час.
  7. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    На какую глубину от поверхности воды опустить насос? ПНД 32 это что? диаметр трубы, шланга?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это полиэтиленовая труба с условным диаметром 2,5 см или 1 дюйм. На неё вешается погружной насос. В разделе про насосы есть FAQ где выложена информация и фото, поковыряйтесь там.
    Не знаю, динамический уровень нам не известен, но будь я на вашем месте, то подвесил на 33 - 34 метра., если устройство скважины это позволяет.
  9. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Буровики сказали что моя скважина даст 2 куба/час.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда посмотрите на свой разрез скважины (где начинается 110 труба) и с учётом глубины погружения 33 метра подберите насос, чтобы на входе в дом у вас было 1,8 куба. Или создайте тему в разделе про насосное оборудование. Я не могу с лёту подобрать насос под ваши характеристики. Это займёт время, там вам помогут быстрее.
  11. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    А по системе фильтров то что? Исходя из анализов.
    Железо и жесткость, нужно убирать... есть какие нибудь решения оптимальные по цене и качеству?
    И с цветностью что делать?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подбирать и ставить:)]. Вот только вопрос - если вы нальёте 10 л ведро воды, вода в ведре изначально прозрачная либо похожа на силикатный клей (мутновата)?
  13. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    сначала как слеза прозрачная, потом начинает рыжеть
    и еще вопрос комбинированые фильтры от железа и жесткости можно, нельзя?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Многовато железа для применения ионного обмена. Этот вариант можно рассматривать как временный, отдавая себе отчёт, что велика вероятность через пару тройку месяцев получить мёртвый фильтр. Загрузка выйдет из строя.
  15. ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    ДиегоДжон
    Ханты-Мансийск
    Выходит нужно:
    грубая очистка
    напорная аэрация
    обезжелезиватель
    умягчитель
    тонкая очистка
    Правильно? вот только какие размеры колон
    и еще мне не понятно что за цветность они там написали, вода прозрачная...
