1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дачный домик и схемка для него
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем WQW, 29.06.13.
  1. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Маленький домик с мансардой. На столбах голый алюминий. На доме советский автомат на 25 А (5,5 кВт). В доме старенький счетчик и 2 пробки 16 А, на которых висят розетки. Пора сделать нормальную проводку. Почитал форум, посмотрел схемы.
    Набросал свою.
    Ввод со столба на дом на автомат АВВ 25А - СИП или лучше сделать переход на ВВГ? Ввод в дом ВВГ 2х4.
    Хочу поставить рубильник перед счетчиком, если электрик разрешит.
  2. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    УЗО 63/300 селективное.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ваш АВ советский выполняет роль рубильника если я правильно понял? Перед счетчиком должен быть по ГОСТу для отключения при его замене. Ставте на вводе С32 ;,С40. При Ваших столбах нужна система заземления ТТ, на форуме информации по ней полно. Разводка по дому 3х жильным проводом.
  4. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Советский автомат будет заменен на современный АВВ 25А. Элемнтная база АВВ. Выбор АВВ произошел из-за того, что поиск случайно привел на сайт электрошамана, где достаточно наглядно рассмотрены многие вопросы. Применение вольтметра и УЗМ-напругу всегда полезно знать, да и ограничить диапазон полезно-но можно рассматривать, как блажь. О нагрузках можно не беспокоиться-все будет нормально.
    Схема, составленная мной, просто повторение других схем представленных здесь. Но! Хотелось бы получить те или иные замечания.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У вас все УЗО включая первое на вводе одинаковые по отсечке (30 мА).Возможен вариант, когда при сбое на одном узо выключится и вводное.
    Поставьте вместо 63/30-63/100...Что бы исключить такую проблему...Только все узо и автоматику берите одной фирмы, а то бывают разные отклонения...
    И узо берите без автомата, что бы срабатывало только на утечку. Это и дешевле и в диагностике неисправностей лучше.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мы смотрим разные рисунки?
    Схема вполне жизнеспособна. Замечания - селективное УЗО лучше ставить рядом с вводным автоматом (на доме). Тогда кабель к счетчику будет защищен. И оптимально было бы на доме поставить 32А, а перед счетчиком - 25А с пломбировкой, но тогда кабель уже 6 мм2.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Извиняюсь, не увидел -0-...:)]
  8. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Что интересно, именно эти вопросы у меня и были.
    Т. к. в ближайшем маге ВВГ 2х4 не было, я и взял 2х6! Селективное УЗО и планировал поставить на дом, но хотелось уточнения. Установка 32А и 25А (им можно будет обесточивать дом-защита + функция рубильника) тоже принимается!
    Схему я пока не меняю, т. к. пишу с дачи, с ноута, а рисовать на 14" после 24" не удобно и лень.
  9. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    И все это прекрасно установится в доме в щиток 2х18, который планируется.
    Вопрос: на дом ставить коробку металл или можно и современный пластик?
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Снаружи (имхо) всегда отдаю предпочтение металлу.
    Он всё таки надёжнее...
    Будете монтировать, если есть возможность оставьте от отдельной группы пару мощных розеток на всякий случай.(сварка, фортуна, перф...)
    Имеется ввиду в наружном щитке.
  11. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Я тоже склоняюсь к металлу на внешнем щитке.
    Все, кроме селективного УЗО было заказано на авв2 и получено.
    Вопрос к Питерским гуру. Кто может из своего запаса поделиться АВВ селективным УЗО 63 (40)/0.1?
    Заказать могу и сам, но вдруг есть быстрый вариант?
    Обещанный УЗО S был перехвачен.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы, есть только S202 B10A 2P, да и на тот жаба душит делиться...:aga:
    Намедни выбросил кучу 2*2Р и 3*2P обрезков шинок PS2/12 - всё равно же ж заглушек нет. :(
    А уж фальш-модули 0.5Р, перемычки для М10/10, D4/6NL с перемычками же и, главное, 25 клеммы Прагма с рейкой...:close:
  13. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Заказал УЗО S 40/0.1.
    Если я правильно понял, то как-то так? Или я не понял?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, ну можно, разумеется, усложнить удорожить улучшить...
  15. WQW
    WQW
    WQW
    Питер
    Но в принципе, можно эту схему считать достаточной для реализации или есть принципиальные ошибки?
