Винтовой Водолей или Поток ?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Laguz, 29.06.13.
  1. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Стою. (точнее сижу читаю) перед выбором. Винтовой Водолей НВП 0.32-63 или Винтовой Поток 4-1.8-7 (в) для скважины 40 метров. но основная дилема выбора какой из насосов проще обслуживать и ремонтировать:faq:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Laguz, про Водолей наслышены, про нет. А почему вдруг винтовой, что обычный центробежный не подходит или скважину собрались прокачивать?
  3. Laguz
    Laguz
    Laguz
    нужно прокачать и потом использовать. дабы не покупать два насоса) прокачной и рабочий. да и большой расход воды мне не нужен.
    да и в эксплуатации винтовой думаю менее требователен к загрязнению воды. а оконечные фильтры пищевые все равно ставить. опять же и самому если нужно будет то поменять рабочие пары в винтовом насосе проще (картинки ремонтные посмотрел)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда возьмите. Отчет за вами. Пока, кажется, не было конкретных отзывов по винтовым насосам.
  5. Laguz
    Laguz
    Laguz
    я вообщето и интересовался с целью чтоб экспериментов над собой не ставить в очередной раз) регулярная эксплуатация будет только со след года со всей удаленной автоматикой так что думаю мое описательство будет уже не актуальным ;-(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Винтовые насосы почти никто не применяет. Раз вы решились - вам и ответ держать. ;)
  7. Laguz
    Laguz
    Laguz
    ну вообщето винтовые насосы применяются в гидравлике) компактные (форм-фактор цилиндра) он не пульсирует потоком как шестеренчатые пластинчатые и поршневые. обратных учтечек у него по менее чем у центробежной гидравлики ну и т. д. вообщем плюсы одни за искулючением трудоемкости изготовления.
    вообщем раньше их ставили в корабельной гидравлике там где все стеснено до предела а масло подать нужно в привод поворота иль еще куда для сокрушения супостата)
    ну эт все лирика. щас по форуму исследования по Потоку провожу. как закончу выложу сюда солянку отзывов за и против Винтового Потока
  8. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Ну вот значит. банальным поиском нашел следующие технические эксплуатационные упоминания об винтовом насосе Поток.
    android667
    Да есть винтовые модели Потока, надежнее обычных центробежников (особено с пластиковыми колесами) в плане истирания песком за счет конструкции, у нас буровики их и для прокачки используют, самую жижу качает, на один сезон -один насос:) потом производительность в два раза примерно падает, а многим заказчикам и для постоянного использования ставим, пока поломок нету, нормальное давление (2-5Атм) создают для не сильно требовательных клиентов, но производительность невелика (1-2 м3\час), вообщем для эконом варианта подходит.
    android667 отвечает сомнивающимся товарищам
    А у меня есть информация, что полсотни винтовых потоков поставлено в системы с автоматикой (реле давления) и нормально работает, в т. ч. и установленные в 2009 году, кстати винтовой Водолей не хуже, но дороже, и модели всего две, если правильно эти насосы подобрать по скважине, то давление до 5 Атм набирает на закрытый кран, а продавцы вообще похоже мало проверяют на практике, что говорят
    yuri_z
    У меня Поток на полив отработал сезон в скважине с большим содержанием песка. Ни разу не поперхнулся. Чтоб он хорошо отрабатывал надо шланг с большим сечением. Не забывайте, что стоимость шланга сопоставима со стоимостью насоса и купить его труднее чем сам насос. Электричество как и остальные ресурсы экономить у нас пока не привыкли. И не забывайте про обратный клапан. У меня он накручен на насос, а пружинку я выдрал. Обр. клапан у меня чуть больше по диаметру чем насос- решается переходниками.
    ВэллИ
    Лучще поставить дополнительный обратный клапан, заводские не очень надежны. Стабилизатор, разумеется приветствуетс
    баулат
    Насос Поток 2-4-20 установлен в скважине в 2007-м. Интенсивно эксплуатирую больше двух лет круглый год. Проблемы в эксплуатации были, но напрямую с качеством насоса не связаны. В 2008-м взорвался конденсатор в пуско-защитном устройстве (ПЗУ) - купил новое за 1500р. В 2009-м ПЗУ снова начало выносить мозг, периодически срабатывало реле тока. После продолжительных "танцев с бубном" обнаружил следы перегрева соединительных клемм в ПЗУ, причина слабый контакт. Заменил на новые и до недавнего времени жил счастливо. И вот сегодня настал "счастливый день". Реле тока в ПЗУ и автомат на 10А в электрощите попеременно срабатывая навели на мысль замерить токовыми клещами потребляемый ампераж. Увы при номинальном токе до 10А сейчас имеем 27А.
    Пришлось снова достать "бубен". Первый раз за четыре года втроем вытащили насос из скважины. Насос покрыт отложениями черного цвета, которые с трудом, но отмываются. Грешил на заблокированный вал, но на верху запускается и крутит вал без проблем. Опустил обратно - проблема осталась, чарез 3 секунды после включения срабатывает или реле на ПЗУ или автомат (просто у них номинал одинаковый). Из возможных причин неисправности указанных в руководстве остался плохой контакт в соединительной муфте (у меня это соединение упаковано в термотрубку с внутренним клеевым слоем). Завтра продолжу свое "любимое" оБУБЕННОе занятие. Кто сталкивался с проблемой такого рода плиз хелп.
    хелпа не последовало :-(
    Вопрос от Lemmo
    Поток - не докачивает до нужного давления, причем значительно... в инструкции по поводу этой неисправности сказано, что износилась рабочая пара. Чем у вас дело кончилось?
    ответ от android667
    Меняйте винтовое соединение (винт и резинка в которой винт ходит) они при постоянной эксплуатации на песке стираются и поэтому насос не создает нужное давление, заменить кстати очень легко, на центробежниках колеса менять сложнее намного.
    краткое резюме. мое мнение сместилось в пользу Потока из отчета баулата ,
    получается что при расчетном эксплуатационном токе статорных катушек в 10А через них шел ток 27 А и ни чего не сгорело ! а оо что рабочая пара изнашивается ? так чтож в этом удивительного ! насос качает абразив и чтото должно износится или заранее спроектированные детали под замену или сам насос но уже под выброс)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и замечательно. Во всем этом деле, как впрочем и любом другом, необходимо предусмотреть один момент - это наличие гарантированного сервисного центра с нужным МТО (запчастями).:victory:
  10. Laguz
    Laguz
    Laguz
    кроме запчастей важно еще что все время ломается чтото одно. а не все по очереди через два дня ;-)
  11. Degumen
    Degumen
    Degumen
    Добрый день!
    Стою перед выбором указанных насосов. По характеристикам и отзывам остановился на Поток 4-2,5-9 (В) и Водолей НВП 0,32-63.
    Скважина 22 метра на песок, дебет неопределённый, но 1 м. куб/час есть (200-литровая бочка за 12 мин). Сейчас качается Малышом-М Ливны.
    Присутствует пылевидный песок (в 20 литровом ведре - 0,5 см. куб на глаз). После долгого перерыва, минут 20 идёт раза в 4 больше. Думается, что уйдя от вибрационного на винтовой, будет ещё меньше песка.
    Насосы выбраны из необходимости подъёма на высоту метров 20, затем прокачки по трубе 1" на метров 60, подъема метра на 2 и обеспечения давления, порядка 3 атм. Примерно это - 60м.
    Характеристики насосов схожи, однако, мощность разная - у Потока 750 Вт, а у Водолея 1100Вт. У Потока шток из нержавейки, а у Водолея из пластмассы. И самое главное - Поток - не понятный производитель, а Водолей - не понятное будущее.
    Самый главный критерий - возможность ремонта и наличие запчастей. Потом, меньшая мощность Потока привлекает, но подозрительна. У Водолея какие-то хлипкие клапана по отзывам.
    Выбрал винтовой, так как песок присутствует и может быть буду иногда насос опускать ниже для прокачки, так что центробежный не подходит.
    Кто подскажет что выбрать, а то голову сломал уже?
  12. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Degumen, Добрый день, могу предложить Вам рассмотреть наш вариант винтового насоса по параметрам Вам подойдет модель:
    KitLine 4QGD1,8-50-0,50 (старое название Каскад 4S1,8-07)
    мощность комплектного электродвигателя будет 0,5кВт,
    Рабочая точка составит Q (Расход)-1,2м3 H (Высота подъема) - 72м.
  13. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Поток производитель понятен, это Китай, и запчасти к нему могут быть только винтовая пара, ибо если сгорит мотор из-за перепадов напряжения, то сомневаюсь, что мотор менять будут хоть даже на Водолее.
    Водолей - скорее всего Вы правы, да и конструкция не смотря на одну и туже поломку так и не изменена. Сейчас много винтовых насосов появилось, но все они копия друг друга сделанная в Китае.
  14. Def2707
    Def2707
    Def2707
    Камышин торповка 14 кв2
    Проблема не поменять, а приобрести эту рабочую пару.
  15. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Если проблема в насосной части (винт и резинка), то возьмите Беламос SP. Насколько мне известно они в СЦ они всегда в наличии, поменять не проблема
