Утепление наружных стен в квартире многоэтажки
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Paldvd, 29.06.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там к сожаления тоже не много информации для производства работ.
  2. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Для наших доморощенных спецов это пособие полезный источник информации. :)]
  3. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Итак, делюсь первым, к сожалению, печальным опытом утепления. Нанял фирму для проведения работ по наружному утеплению стен. Площадь утепления 70 кв. м. с тремя откосами и отливами. 02.08.2013г.позвонил на фирму, прораб обещался приехать для замера и оглашения цены к 13-00, но приехал по факту только к 20-00, мотивируя загруженностью по работе. При подписании договора прораб "гнул пальцы" красиво, в стиле молодого креативного менеджмента. После подписания договора и выплаты 50% от стоимости работ (это примерно 880 долл. США) доллжна была быть доставка материалов. Доставка планировалась на 04.08.2013г. на 14-00, однако у них там чего-то не получалось и доставку перенесли на 05.08.2013г. на 10-00. Но к указанному времени материал не доставили. После звонка этому прорабу, тот долго извинялся и сказал, что доставку осуществили ошибочно по другому адресу на другой объект и перенес привоз материалов на 12-00. Но и к этому времени никто не приехал, а приехали только к 15-00, да и то привезли не все материалы, которые требовались для выполнения работ. Согласно договора, работы по утеплению фасада должны были начаться 8-9 августа 2013г. Непосредственно исполнитель появился только 9.08.2013г. примерно в 14-00, привез снаряжение и грунтовку и сказал, что к работам приступит 10.08.2013г. с 8-00. На следующий день этот исполнитель отзвонился и уведомил, что 10 августа приступить к работе не сможет, поэтому начнет с понедельника 12.08.2013г. с 8-00. Но уже 9-30 на часах, а исполнителей нет и от прораба тишина. Вот такие в Запорожье специалисты-утепляторы, да и не только в этой сфере. Им главное сорвать с клиента деньги здесь и сейчас, а о завтра они не думают.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  5. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Продолжение. К работе приступили только 13.08.2013г. Выкладываю фото работ.
    Размер стены: длина - 12м., высота 3,2м. Стены грунтовались грунтовкой Ceresit CT-17. На эту площадь работник потратил 3 литра грунтовки.
    Пенополистирол ПСБС-25 50мм. толщиной клеился на Ceresit CT-83. Клей ложился на плиту комками, 5 комков на лист (4-е по углам и один - по центру), и размазывался до толщины слоя 3мм. покрывая примерно 50% листа. Потом плита клеилась и сразу дюбелилась - 1 дюбель по центру и четыре по углам встык с соседними плитами.
    Потом накладывалась на плиту сетка с замазывалась Ceresit CT-85. Я настаивал, чтобы СТ-85 наносился на пенопласт, потом ложилась и втапливалась сетка и сверху наносился слой СТ-85, но работник сказал, что ему так неудодбно, надо каждый раз по-новой опускаться.
    Правильно ли укладывается пенополистирол с сеткой или работник халтурит? Т. к. у меня внутреннее ощущение, что действия работника неправильные.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это халтура, можно вывешивать в альбом ужасы строительства.
    Наносится клей, в него втапливается сетка!
  7. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Процесс теплоизоляции у меня покрыт какой-то мистикой. Позавчера распечатал выдержки из СИСТЕМЫ СКРЕПЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ «CERESIT» для подсобника - его вчера на две недели на медкомиссию в военкомат, а потом наверно, служба в армии. Вчера отдал эти распечатки непосредственно утеплятору - сегодня утром звонит, спину "сорвал", будет идти к мануалу рихтовать. Как людей технология "скрутила". :aga:
  8. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Еще один вопрос к специалистам. Можно ли вместо декоративной штукатурки Ceresit использовать смесь Ceresit CT-83.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 83 это клей для пенополистирола, его нельзя использовать для базового армирующего слоя тем более в качестве декоративной штукатурки.
  10. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Почему спросил. Мне эти горе-специалисты сказали, что на пенопласт положат сетку и Ceresit CT-85 прикрепят ее. Вместо штукатурки нанесут слой Ceresit CT-83, а потом фасадной краской покрасят и этот вариант гораздо лучше, чем штукатурка и фасадная краска.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  12. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Какие последствия могут быть при применении предложенного варианта?
  13. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Закончили эти горе-утепляторы свое "черное" дело по утеплению фасада. Это жесть. Жил бы я на первом или втором этаже - я бы сам сделал утепление, чем эти горе-спецы. Когда требовал ложить сетку, как требуется по технологии, ответ был один: "Это мне надо лишний раз опуститься и подняться. Я не буду делать лишние движения". Вот такие в Запорожье мастера и не только в утеплении, а практически в любой сфере.
    Пока не было дождей фасад выглядел неплохо. Но вот пошли дожди и мне не понравился один момент - потеки воды начинаются вверху из под отливов. На фото это видно. В связи с этим возникает вопрос - эти потеки так и должны начинаться из-под отливов или сами отливы плохо загерметизировали во время монтажа?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неправильно установлены отливы, вода попадает под систему, нужно их звать на переделку!
  15. Paldvd
    Paldvd
    Paldvd
    Запорожье
    Получается отливы не в нахлест друг на друга идут, а просто стык, который еще и плохо загерметизирован?
