Можно ли подвинуть стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rinat1982, 29.06.13.
  1. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Так вышло что канализационный стояк (110) от стены находится на расстоянии примерно 30 см.
    в дом стояк поднят двумя отводами по 45, от уровня пола эти отводы где то на глубине 0,8-0,7
    Стояк пойдет на мансардный этаж в коробе, хотелось бы его подвинуть ближе к стене, чтобы короб был поменьше. Двигать двумя отводам по 45.
    Насколько критично будет для стояка такая конструкция? или ничего страшного?
    рисунок коряв, но уж как есть.
    На первом этаже будут подключены - раковина, умывальник, унитаз, ванная, стирал. машина
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Подвигайте, не страшно. Только не забудьте ревизию, на отметке 1,0 м, от пола 1-го этажа.
  3. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    спасибо:hello:
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Помещение жилое?
  5. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    да, дом с мансардным этажом
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вообще то, правильно нужно делать с прочисткой. На фото трубы из ПНД, у Вас будут из ПВХ или ПП. Над крышкой, в полу будет устроен лючок для обслуживания. Сейчас крышка на 10 см ниже, будущего пола.
    При условии, что плита еще не залита.
  7. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Плита залита, но сверху еще будет стяжка с теплым полом. лючок тогда как декорировать? не будет же он просто в полу торчать?
  8. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Поэтому, я у вас и спрашивал, про назначение помещения.
  9. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    А ведь можно эту крышку сделать чуть ниже уровня) см на 4-5) чистового пола и положить сверху декоративную решетку а вокруг плитка и будет все нормально.
    А с другой стороны нужна ли так там эта ревизия, унитаз от стояка 1 м, через него разве не прочистишь, в случае надобности?
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Не переживайте;) Конечно, прочистить можно и через унитаз, и через ревизию на стояке. :super:
  11. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Появился новый вопрос:
    из под фундамента выходит рыжая труба 110, мне нужно на 40 см ниже уровня черновой стяжки поставить
    эти фитинги чтобы вывести подводы от сан прибором на нормальный уровень чистового пола.
    Из какого материала брать фитинги для этого узла? они будут закопаны а сверху см 15 черновой стяжки
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    На фото, выполнено из ПВХ труб. Если плита будет опираться на фундамент или цоколь, а не на песок, в котором проложены тубы, можно и серые трубы. Только от проверенного производителя. Только не забывайте про компенсационные зазоры в стыках, а так же про гильзу при проходе через плиту.
  13. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    У меня еще пару вопросов появилось
    - можно ли в крестовине с боковым раструбом 90гр 110-ю трубу воткнуть и слегка придать ей уклон чтобы обойтись без доп. отводов? мне нужно будет туда воткнуть кусок трубы длиной 1 м
    - между унитазом и стояком будет раковина, если слив от раковины поставить в трассу унитаза (посредине) не будет ли срыв гидрозатвора у умывальника (направление стока от унитаза к стояку)?
  14. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Не ужели бред спросил?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С минимальным отклонением можно.
    Не забываем про фановый стояк. :hello:
