Беседка 3х3 (много вопросов, я дилетант)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vlaubenshtein, 29.06.13.
  1. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    И вообще нужен ли этот водосток? Чего-то вспомнил, что все дома, которые стоят в нашем коллективном саду, не имеют водостока, причем как недавно построенные, так и давно построенные. Ни у кого водостока нет, а у нас почти все 99 участков имеют дом на участке. Может не параноить и не делать никаких водостоков на беседку?
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Мне по барабану как другие... Мне нужен водосток в беседке - я буду себе ставить. (уже сейчес перед беседкой ямки на земле есть от дождей с ондулина, а крыше моей 4 дня отроду :))
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Водостоком можно весь вид испортить, так что кому-то его нужно, а кому-то необязательно
  4. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Ну тогда наверно я положу крышу и посмотрю как оно будет. Будут лужи - сделаю водосток. Не будет - так и оставлю.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что то пропустил в прошлый раз. Края проклеите желательно на битумную мастику, там где только одно ОСП крепите на скобки степлером. Обрешотка у вас достаточно часто поэтому купите " ершистые гвозди для битумной черепицы " http://skladinstrumentov.ru/photo/3060-30-20.jpg, не меньше 25мм. В этом случае всё будет хорошо.
  6. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Так а нужно ли подкладочный ковер на ОСБ и уголок металлический по краям скатов крыши?
  7. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    у меня не ОСБ, а сплошная обрешетка из 30-ки- подкладочный ковер не делал, шил на гвозди 30 мм. Там где прибивал через 2 слоя черепицы - ничего не вылезло. Вода не затекает. по длинным краям - капельники, по коротким - выпустил лепестки черепицы.
  8. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Капельники это что?
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
  10. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Я запутался как экономичнее будет сделать по финансам.
    У меня размеры крыши по длинной стороне 3960 мм, по короткой 3600 мм.
    Капельники, сказали, стоят в районе 200р за 2 м. А коньковая черепица примерно 1500р за 20 м. Можно вообще без капельников, просто 2 ряда коньковой черепицей выложить? То есть один ряд свисать будет, а второй будет уже лежать на ОСБ полностью? Или нет?
  11. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Близятся холода, а беседка так и не достроена :) посчитал примерно сколько дней строил её за все лето, получилось примерно 2.5 недели. Надо было с самого начала строить по 2 выходных, а я недооценил всю сложность и строил только 1 день в неделю сперва.
    Сейчас вот в таком состоянии, крышу постараюсь доделать обязательно, а вот остальное не знаю. Стоит ли класть пол сейчас или оставить до следующего сезона? Доски готовые лежат, обработаны. Что еще нужно сделать обязательно, пока снег не выпал?
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я также в смятении - делать сейчас пол или весны дождатья... :faq:
    У меня правда еще не обработан брус, лежит в стопке, типа сушиться... Если сейчас постелить пол, пару раз на нём походим и всё - зима, холода, дождь... до весны. Жалко. Даже не знаю.
  13. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Меня останавливает то, что пол постелю и потом на него весь снег будет падать. Перил же нет, обшивки тоже нет, которая бы уменьшала количество попадаемого снега. А так наметет на пол несколько сантиметров, я думаю, это будет не хорошо для досок.
    Наверно стоит ограничиться перилами и еще какими-нибудь элементами, не относящимися к полуу
  14. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Iceben, Если доска нормально обработана и оставили щели, то снег не очень страшен = Вот если доска сплошняком и со стыковкой, то лучше не давать много воды ...
  15. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Я бы лично стелил пол в теплое время года. Тогда и пропитка нормально наностится. А так накидал перед зимой, вроде промазал, а эффект на весну не тот.
